Troszkie szura
W sumie nic takiego ale po wymianie szczęk prawa strona troszke tak szura przy puszczonym hamulcu. Dopóki się nie nagrzeje jest OK ale potem przestaje szurać i ... zaczyni piszczeć. I to tak jak hamulce w wołdze (jeśli ktoś pamięta to wie o co chodzi). Jak hamuję jest jeszcze gorzej. Czy żeby się tego pozbyć trzeba wymienić szczęki czy można coś ratować. Wymiany raczej nie planuję ale obciach trochę jest przy hamowaniu. No i dlaczego szura jak nie hamuję (nie cały czas tylko tak pulsuje - jak pełna taczka smile.gif). Tui tui tui tui tui rotfl.gif
.(nie cały czas tylko tak pulsuje - jak
> pełna taczka ). Tui tui tui tui tui
Zwichrowana tarcza
> Zwichrowana tarcza
A co ma szczęka do tarczy? Tak tylko pytam. Bo się nie znam. 270751858-jezyk.gif
Popusc minimalnie linke przy dzwigni recznego.
Jak nie pomoze, trzeba zdjac bebny i zajrzec do samoregulatorow.
No sorry blush.gif. Grunt to czytać ze zrozumieniem shhh.gif.
Dotrą się. Ważne, że hamują.
> No sorry . Grunt to czytać ze zrozumieniem .
smile.gif A już się bałem, że głupotę trzasnąłem. No to poluzuję te linkie i zobaczymy za parę dni. DZIEKI!
jak nie pomoze to moze byc pekniety klocek...kiedys tak mialem...komedia na maxa....troche piszczal troche nie piszczal...
> piszczal...
A co ma klocek do szczęk.
Przecież pisze wyraźnie szczęki , czyli chodzi o tył gdzie są hamulce bębnowe nie tarczowe. sciana.gif
fakt...nie doczytalem.....z tymze to niedobrze jezeli "troszkie szura" po wymianie szczek....jesli beben nie byl regenerowanY(nie wiem jak sie ten zabieg nazywa) to on moze szurac...
Miales okazje podczas tej wymiany zerknac w jakim stanie sa Twoje hamulce? Moze trzeba je porzadnie oczyscic z rdzy i przesmarowac (z linkami wlacznie). U mnie po wymianie szczek i bebnow najpierw zawiesily sie szczeki z jednej, a po jakims czasie z drugiej strony (czemu wlasnie towarzyszylo piszczenie przy puszczonym hamnulcu)
> Ja tak miałem, jak mi się okładzina odlepiała od blachy. Felerne
> były.
Ja z powodu odlepiania wymieniałem szczęki. A co do luzowania linki to coś nie mogę znaleźć regulacji. Dostanę się od strony kabiny czy kanał?
> czy kanał?
Zaciagnij reczny, podwaz i zdejmij pokrowiec dzwigni recznego i wtedy zobaczysz srube regulacji. ok.gif
O! I już znalazłem. Niestety szuranie pozostało ale za to teraz nawet żona może ręczny zaciągnąć smile.gif Serdeczne dzięki. W piątek mam wolne to rozbiorę bębna i zobacze co tam siedzi :/
