Astra F kombi - stuki z tylu
Cos zaczelo mi stukac z tylu samochodu i za cholere nie jestem w stanie sprawdzic co to jest. Wyjalem doslownie wszystko z bagaznika i schowkow - stuka, wyjalem rolety i zlozylem siedzenia - stuka. Poprosilem zonke, zeby poprowadzila a ja siedzialem w bagazniku i stuka, ale niesie sie po budzie tak, ze nei wiadomo co to jest. Jak usiada 2 osoby z tylu (w sumie w aucie 4) to nie stuka. Stuki sa podczas jazdy na wybojach. Ostatnio wymienilem amory na nowki sztuki.
Ktos wie co to moze byc? Wiem, ze tak trudno bez posluchania, ale moze ktos sie juz z czyms takim spotkal?
> No to albo amory albo uklad wydechowy sobie puka
Wydech sprawdzalem - jest w porzadku. Zreszta niedawno wymienialem tlumik koncowy razem z obejma i tam na pewno jest w porzadku. Amory rowniez sprawdzalem, ale na postoju wchodzac pod auto wiele sie sprawdzic nie da. TO co moglem zrobic to posprawdzac czy nie poluzowaly sie sruby mocujace amory i tu wszystko bylo wporzadku. Zlapalem reka kazdy amor i szarpalem w kazda strone, ale bylo idealnie cicho. Luzow w kolach nie ma, w belce tez nie. Samoregulator przesmarowany - sprezyna ciasno. Ki czort?
Nowe amory sa padniete?
na 99% stuka ci klapa bagażnika
odkręc gumowe odboje po 1 obrocie i powinno pomóż
a czy przypadkiem nie padają spręzyny gazowe klapy?
bo jeżeli tak to też może być przyczyną stuków...
i wtedy wymiana gazówek wyleczy sprawę..
Gumy sprawdzone i wykrecone. To akurat sprawdzilem na poczatku. Silowniki sa w porzadku - nie ciekna i sa sprawne. Nie pisalem o tym, bo to podstawa....
To może ja ci pomoge. Napisze co mi stukało.
Nie mogłem zdiagnozować co to było przez 2 miesiące, stukało tak jakby to było coś w zawieszeniu. Zaówarzyłem że jak z tyłu siedziałe 2 osoby to przestawało.
A winny był luźny zawias od rozkładania siedzeń. Tych dolnych (tzn siedzisk) Po prostu sobie drgał a że zamontowany w podłodze to przenosił sie ten odgłos i przy okazji wzmacniał. Podłożyłem do każdego zawiasu po jednej podkładce i ucichło.
Edit: widzisz sam napisałeś że jak jadą z tyłu jakieś osoby to nie stuka. Rozkładałeś siedzenia, ale ich nie obciążyłeś, może rozłożone też stukają.
Rozlozone tez stukaja, bo zonka kierowala, a ja rozlozylem tylne siedzenia i krecilem sie po bagazniku probujac zlokalizowac stuki i wystepowaly one caly czas.
Sprawdze w takim razie zawiasy, chociaz wczoraj jak jechalismy 4 osoby to rowniez stukalo... oslabiony.gif
mam kombiaka i w czasie pracy w szwecji tez dostrzeglem problem jak kolegi, po powrocie do kraju odkrecilem kola podnislem auto na na podnosniku i zlokalizowalem usterke - to byla peknieta spreezyna shocked.gif, pojechalem kupilem uzuwana na zlomie za 25 zeta wymienilem zajelo mi to pol godziny i stuki ustaly 893goodvibes.gif, a wczesniej tez probowalem z plastykiem klamy ze moze w schowku bocznym gasnica ale byla to peknieta sprezyna - teraz jak reka odjal!! Polecam sprawdz ten element. blush.gif
pozdrawiam aronmaster
u mnie też puka już od ok. 8-9 m-cy i też wszystko przerabiałem o czym piszą koledzy lecz moim zdaniem mogą to być zużyte tuleje belki.
Mają luz i pukają na wybojach taka jest moja teoria - sprawdź może to jest to. Ja będę wymieniał te tuleje i zobaczę czy wreszcie zniknie to stukanie - bo jeśli nie to ręce mi opadną
Pozdrawiam!!!
Posprawdzajcie co to moze byc i napiszcie co to bylow waszym przypadku, bo w Dublinie to raczej tylko serwis mi zostaje, a tani to on nie jest....
Witam kolegów.
Nic niestety nie podpowiem, chciałem tylko dodać że też mam ten sam problem wydaje mi się że sprawdziłem wszystko, ale problemu nie znalazłem myślałem że może amorki pukają same w sobie chociaż nie jestem co do teko przekonany tym bardziej, że jeden z kolegów wcześniej pisał że ma nowe i jest to samo.
Gdybym na coś natrafił napewno dam znać.
Pozdrawiam.
mnie też tak stukało
pojechałem na stacje diagnostyczną wytrzęśli mi fure i stukały tuleje gumowe w belce tylnej
Ktore dokladniej?
największe takie grube
belka jest mocowana do podwozie właśnie przez te tuleje
  • 4 tygodnie później...
> Witam kolegów.
> Pozdrawiam.
No i jak - udalo sie cos znalezc?
A jak miales podnisiony samochod to wyczuwalne byly jakies luzy w tylnym zawieszeniu?
> tylnym zawieszeniu?
niestety nie było żadnych luzów jak był podniesiony
