POMOCY coś się zepsuło !!!!!!
nelson
WITAM POMÓSZCIE PROSZĘ
właśnie zostałem ściągnięty z trasy bo mi stilon odmówił posłuszeństwa czyli w czasie jazdy wyskoczył komunikat "HIGH COOLANT TEMPERATURE" i koniec jazdy. Dodatkowo temperatura na wskaźniku wskoczyła na czerwone pole ale jeśli chodzi o rzeczywistą temperature to płyn w zbiorniczku był na poziomie i nie był gorący. sciana.gif
Co to może być bo nie mam pojęcia a i jescze jedno jak zdjołem pokrywę akumulatpora to coś "puka na jednym z prostokatnych bezpieczników". Dodam jescze że pare godzin wcześniej myłem sobie stilona i może w tym jest problem że zalał się jakiś czyjnik temperatury i doszło do jakiegoś zwarcia. sciana.gif
Najgorsze jest w tym to że jak dzwoniłem sobie na linie TOP ASISSTANS to się okazało że usługa jest chwilowo niedostępna sciana.gif i co teraz gdyby nie szwagier to bym musiał nocować pewnie w stilonie
czekam ni info. co to się mi zepsuło
stilon 1.6 16V LPG 5D
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> nie był gorący.
> to się okazało że usługa jest chwilowo niedostępna i co teraz
witam po nocy odpalisz bez problemu
też tak mi się wydawało że po nocy moze mu przejdzie ale niestety sciana.gif właśnie przed chilą załączyłem zapłon i to samo stliak niue ma zamiaru odpalić i pojawia się ten sam komunikat. Tak więc chyba jutro trzeba będzie wzywać lawete i jechać na wizyte do ASO sciana.gif.
Sprubuje jeszcze rozpiąć klemy na akumulatorze to może coś to dać jak myślicie screwy.gif moze komputer sobiezapomni że ma zbyt dużą temp. chłodziwa. screwy.gif
nasrtepnym razem trzeba będzie uważać jak się polewa wodą człowiek uczy się na własnych błedach sciana.gif
> jutro trzeba będzie wzywać lawete i jechać na wizyte do ASO .
> myślicie moze komputer sobiezapomni że ma zbyt dużą temp.
> chłodziwa.
Przerabialem ten problem pare dni temu!
Sprobuj polaczyc klem minus z masa silnika jakas sruba ,przewodem rozruchowym ! powinno pomoc ,pewnie masa sie urwala albo przegnila!!!!!!
> Obstawiam, że ten pukający prostokątny bezpiecznik to jest
> przekaźnik. I że po prostu trzeba go wymienić.
no i nici z resetu kompa. pomimo rozłączenia klem nic się nie zmieniło. Dodatkowo spróbowałem i przełożyłem miejscami przekaźniki (nie miałem nowego) o tych samych parametrach i też nic się nie zmieniło sciana.gif . Z tego wynika coś to może być innego pewnie to mycie spowodowało jakieś zwarcie i jest problem.
stilon 1.616V LPG 5D
> Sam jestem ciekaw co to jest daj znac czy moje przypuszczenia
> okazaly sie trafne czy nie?
jak się uporam z problemem to napewno napisze co było grane ale już teraz z góry dziękuje wszystkim kolegom za pomoc waytogo.gif
Witam właśnie jestem po 5-cio godzinnych próbach znalezienia przyczyn mojej awarii których na szczeście rezultatem było przywrócenie mojego stilona do prawidłowego funkcjionowania. Jak sie okazało kolega Mar_co miał rację brak było masy lub coś takiego ale po podpięciu stilona do Examinera okazało się że nie ma połaczenia gdyż brak jest sygnału z centralek i nie można znaleźć żadnych błędów. Przeszukanie połączeń wszystkich mas pokazało że jest wszystko OKI i niewiadomo co jest przyczyną jedynie jak mi powiedział mechanik trzeba będzie pokolei przeglądać wszystkie kabelki (jeden za drugim) na połączeniu zasilania od akumulatora do centralek. Nawet ta pracochłonna robota nie wykazała jakichkolwiek przerw w przewodach co by mogło nie przekazywać sygnału na centralki. Tak więc załamany wieścią że może to sama w sobie centralka jest przyczyną mało co nie klapłem z wrażenia. Ale poraz ostatni został połączony akumulator i po tym ALE JAZDA wszystko wróciło do normy. bananaevil.gif
Teraz nie wiem co rzeczywiśćie było przyczyną tej anomali może jak to określili po prostu nie było połączenia na eszerach lub było coś zaśniedziałe.
  • 1 rok później...
odgrzewajac kotleta
ma ktos moze zaznaczone na jakims zdjeciu miejsca podpiecia masy ?? bo mnie te pokrywy denerwuja nic pod nimi nie widac
a jutro sie musze za to zabrac i znowu przewody masowe z malucha pojda w ruch (jak w seju)
z bledow mam losowo raz na 5 odpalen:
high coolant temperature- na zimnym silniku
low fuel - i za sekunde pokazuje pol baku
engine fault
alternator fail
i jeszcze jakis zolty wykrzyknik ale poki co nie wiem co on oznacza
wszystko dziala jedynie czasem moge wyczuc delikatne szarpniecia - ale za to zabiore sie po usunieciu problemow z masa
bo cewki byly wymieniane wiec zostaly(chyba) do wyeliminowania filtr paliwa lub wtryski
  • Dodaj nową pozycję...
