pomiar uplywu pradu z aku ?
witam. z racji ze dzisiaj nie odpalilem almerki mimo garazowania , zaczolem bardziej przygladac sie unstalacji elektrycznej mojego samochodu. Smieszna sprawa bo w czwartek normalnie fure otworzylem i nie bylo zadnych oznak padu akumulatora. Dzis jednak aku byl martwy.!
kupilem nowy i od razu pomierzylem w warsztacie.
tester wskazal ze wszystko jest oki . do tego pomierzylem uplyw pradu miernikiem cegowym. wyszlo ze mam 0.06A przy zamknietym centralnym ( nie uzbrojony alarm)
zastanawiam sie czy to dobra wartosc?
i na ile mozna ufac miernikom cegowym? moze lepiej wpiac multimetr miedzy zacisk + a + aku ?
jak sadzicie?
> jak sadzicie?
Przy tak malych wartosciach pradu miernik cegowy nie daje wiarygodnego pomiaru. Zdecydowanie lepiej jest zastosowac tradycyjny miliamperomierz, tylko nalezy pamietac, zeby nie podlaczac go do odlaczonej klemy i zacisku akumulatora, bo zalaczajacy sie wtedy alarm i centralny moga zrobic miernikowi dowcip w postaci kilkunastoamperowego impulsu pradowego. Ja to robie tak, ze najpierw podlaczam miernik i dopiero podnosze kleme, brakuje trzeciej reki, ale mozna sobie tez wyrobic posiadane dwie grinser006.gif. Prad "spoczynkowy" samochodu wiekszy niz 50 mA jest juz pewna nieprawidlowoscia.
> posiadane dwie . Prad "spoczynkowy" samochodu wiekszy niz 50 mA
czyli zpainasz jeden koniec na kleme a drugi na zlacze w aku
zamykasz fure i zsuwasz kleme z zacisku ?
na + czy - to robic (chyba bez znaczenia)
No mniej wiecej grinser006.gif, dodatkowo lewa noga naciskam wylacznik alarmu pod maska, zeby sie nie wlaczyl jak jest otwarta hehe.gif, a i tak kilka razy lecialem po nowy bezpiecznik do miernika.
mowiac o pradzie spoczynkowym masz na mysli samochod z wylaczonymi odbiornikami takimi jak alarm itp ?
Prad "spoczynkowy" to taki, jaki pobiera samochod normalnie stojacy pod domem (w garazu), czyli z wlaczonym alarmem, zamknietym centralnym, podtrzymaniem pamieci w radiu i ECU, itp naturalnymi uplywnosciami.
Dla przykladu 100mA akumulator 50 Ah rozladuje do zera w okolo 3 tygodnie.
Mierzac prad wez pod uwage migajaca diode alarmu - prad "skacze" w takt migania diody o jakies 10 mA.
> uplywnosciami.
> tygodnie.
pomierzylem dzisiaj wszystko
-samochod zamkniety centralnym ale alarm nie uzbrojony - 0,02A
-samochod zamkniety alarm uzbrojony - 0,02 - 0,03 pulcuje wtakt leda alarmu
wiec chyba jest wporzo.
witam,
korzystając z wątku chciałby podpytać się o pobór prądu w dwóch autkach:
1) Matiz z załączonym alarmem (dwie migające diody - alarmu i immobilisera) pobór prądu 0,07 A
aku (35Ah) pozostawiony na około 10 dni i kontroliki się lekko zapalają ale nie ma siły kręcić - prawidłowo??
2) Golf z odcięciem paliwa (bez alarmu- tylko migająca dioda) pobór prądu 0,37 A potrafi bardzo często po 2-3 dniach nie zakręcić (aku Centra Plus (nowy) około 60 Ah - zmierzone napięcie ładowania podczas pracy silnika 14,2 V)
czy podane wartości są prawidłowe??
jeżeli nie to jak sprawdzić gdzie ucieka prąd??
PS.
mierzone zwykłym miernikiem z wyswietlaczem
z góry dzieki za porady
pozdrawiam
s.
> witam,
> autkach:
> PS.
> pozdrawiam
> s.
Odnośnie Matiza - pobór prądu w normie.
Natomiast Golf pożera stanowczo za dużo.
Powyjmuj wszystkie bezpieczniki i podłącz amperomierz.
Teraz kolejno wkładaj bezpieczniki i spawdzaj ile A pokazuje miernik. W ten sposób dojdziesz do układu który pobiera zbyt dużo prądu.
no właśnie, najprostsze rzeczy sa najtrudniejsze do wymyślenia
teraz tylko poszukam schematu bezpieczników i lece próbować
