jak wyciagnac fotel [siena]
zdaje sobie sprawe ze moze to byc smiesznie proste ale poporstu nie wiem jak to zrobic odkrecilem te dwie srudy kolo gasnicy podnioslem ten metal i wyjezdza mi fotel z szyny zewnetrzenej a na wewnetrzenij(tej od zapienicia pasa) cos go dalej trzyma
> pomocy
miałem to samo, trzymał go dywanik. Musisz przytrzymac wykładzinkę i wtedy powinno wyjechac.
> pomocy
tam jest metalowy "cycek" który trzeba zaklepać młotkiem i wtedy fotel wyjedzie ok.gif
> fotel wyjedzie
aaa to dlatego poszło mi dość cięzko.... ale obeszło się bez ruszania cycka:) jedynie fotelik klinował mi się o wykładzinę.
