Jakiej grubości podkładki pod altka do 1,2
bo chyba mi coś niedokładnie równo pasek chodzi bo świstać zaczyna i chyba lekko go ścina z boku....
weź kółko foniczne i zmierz jaką szerokość ma cześć ząbkowana - tyle trzeba podłożyć
zastanawiałem sie również nad tym czy nie można zmienić kółka od altka na takie z większym odsadzeniem confused.gif
> trzeba podłożyć
> BTW lepiej wymienić pompe oleju wtedy jest bez rzeźby
> trzeba podłożyć
czym, się różni pompa oleju 1,1 od 1,2 ?? która jest wydajniejsza ?? niewiem.gif
tez sie wlasnie nad tym zastanawialem ale problem dostac takie kolko chyba tylko od osoby ktorej rozlecial sie altek w punto...
> jesteś pewien tego co napisałeś?
porównując oba kółka to czesc napędzająca altek jest przesunięta o te ząbki własnie
w 1,1 ząbki są na zewnątrz a w 1,2 od strony silnika
chyba że jest więcej rozwiązań - ja sie spotkałem tylko z takim confused.gif
> ale o co kaman?
> ząbki własnie
a wg mnie jakbym tyle podkładek naładował to by się pasek z kółkiem minął biglaugh.gif
jesli 1.2 jest bez klimy i bez hydraulicznego wspomagania to ma zabki tak samo jak w 1.1 ok.gif
> minął
