Dystanese do głośników do scenica
Szukam jakiś dystansów/pierścieni do porządnego zamontowania głośników 16 w miejsce oryginalnych 13 w przednich drzwiach w scenicu. Gdzie coś takiego dostanę. Wprawdze jakoś to po partyzancku przykręciłem ale na dłuższą metę to się nie nadaje. Może ktoś wie jak to zrobić bo nic nie moge wyszukać, będe bardzo wdzięczny.
Bycmoze moge Ci pomoc, bo w megankach chyba sa takie same mocowania, jesli jestes zainteresowany to daj znac, mam gotowe wymiary co zrobic z mdf-u lub stali :D i jak wyciac plastik zeby bylo bez tragedii 274259640-pierscien.jpg
oryginale głośniki scenika to 13 montowane długimi wkretami prezchodzacymi przez plastikowa tapicerkę i wkrecanymi do blachy głośniki 165mm da się przykrecić ale wkrety trzeba wkrecić nieco pod kątem (bo miejsce ich wkręcania wypada na krawędzi plastiku) proste zastosowanie zwykłych pierścieni polegające na wycięciu całego plastkiu mocującego głośnik i zastapieniu go pierscieniem z MDFu spowoduje że tapicerka nie bedzie przymocowana w okolicach głośnika do drzwi (mocowały ją wkrety mocujące oryginalny głośnik 130mm) przez co będzie stukać drgać itp
Można to rozwiązać w inny sposób tj wycinamy plastik zostawiając płaską część na której leży kosz głośnika a przestrzeń między tym rantem a blachą wypełniamy MDFem (kilka sklejonych na odpowiednią grubość pierścieni) które mocujemy śrubami do blachy na to nasuwamy tapicerkę wkładamy głośnik (oprze się na tym rancie) i wkrętami przez plastki dokręcamy go do MDFu.
Trochę to zawiłe ale niemam fotek by to opisać bardziej obrazowo.
A i tapicerki w różnych rocznikach moga się różnić.
> tragedii
O super mocowania są chyba takie same ok.gif To jestem zainteresowany tymi wymiarami wink.gif Gdzie dorabiałeś te elementy ?
Przykręciłem to po partyzancku i narazie nic nie trzeszczy ale kto wie co będzie za jakiś czas, jest duża szansa, że nic sie nie będzie działo bo pod plastikiem jest warstawa jakiegoś chyba styropianu i troche to usztywnia.
No tak troche to zawiłe wink.gif Zobaczę jak nie znajdę gdzieś gotowaca to wtedy się za to zabiorę, narazie mam nadzieję, że może uda się coś dopasować.
Nie wysylam na priva bo moze ktos to tu znajdzie i mu sie przyda.
wiec to jest projekt tego stalowego pierscienia, identyczny moze byc wykonany z mdf-u
a to zdjecia platu tapicerskiego przygotowanego do montowania pierscienia.
patrzac na ten gorny rysunek mozesz zrezygnowac z tego 10mm wyprowadzenia o srednicy 165, ulatwi to prace a zrobione jest po to aby wysunac jeszcze mocniej glosnik i umozliwic montaz glosnikow z duzym koszem i magnesem. wtedy wygladac bedzie to mniej wiecej tak:
pozdrawiam i zycze milej zabawy, zaznaczam ze nie jestem pewien jak wygladaja miejsca na glosniki w sceniku .... poponuje zebys wrzucil jakies foty.
> wykonany z mdf-u
> pierscienia.
> mniej wiecej tak:
Dzięki za instrukcję smile.gif Jak się za to zabiorę to zrobię zdjęcia, z tego co pamiętam to na 99% mocowanie jest identyczne. Kto Ci dorabiał te pierścienie ?
Pomoc tokarza jest niezbedna - z MDFem każdy sobie poradzi, z nierdzewką nie jest to już takie oczywiste
Pierscienie dorabiali mi koledzy w mojej bylej firme za co skladam im na forum publicznym podziekowania. Robota pierwsza klasa - waga sztuki to z tego co pamietam blisko 2 kilo.
No to pojechałeś po całości zlosnik.gif maty + 2 kg na pierścienie. Po tym to trzeba jeszcze jakiś tjunink zawiasów zrobić zlosnik.gif
Ja to raczej na mdf się skuszę, musze tylko jakiegoś rzeźbiarza poszukać smile.gif
+ kicki emphasera 1.5 kg sztuka :D
ale wbrew pozorom zawiasy maja sie dobrze - ciezar jest w sumie nisko i blisko zawiasow wiec dzwignia jest mala a pozatym u mnei drzwi prawie caly czas zamkniete wiec trzymaja sie tez na zamkach.
