Kontrolka ładowania
Tak jak w temacie. Ano nie świeci. Jestem na etapie wymiany żaróweczek w desce, bo okazało się, że jest trochę więcej spalonych ... ta jednak jest dobra.
Czy może istnieć jeszcze inna przyczyna tego, że nie świeci? Altek ładuje, bo widać jak światła się rozjaśniają po odpaleniu silnika ... a kontrolka martwa.
> Ktoś zna przyczynę?
Jeśli nie świeci Ci lampka po przekrenceniu zapłonu, to na 100% altek nie ładuje. Odepnij przewód z lampki przy alternatorze ( są dwa jeden to stały + a drugi to własnie lampka, jest cieńszy) i dołuz go do masy, ( możesz do obudowy altka). Jesli lampka zaświeci to znaczy ze coś jest w altku, jesli nie to znaczy ze gdzieś jest przerwa w instalacji.
pozdr.
> nie ładuje.
cos mnie sie niepodoba ta twoja teoria bo nawet jak alternator wyciagniesz to POWINNA swiecic sie kontrolka! nakprawdopodobniej to odpią sie tylko kabelek od alternatora do kontrolki ale dla pewnosci wez jutro ten miernik, odpal auto i zobacz jakie jest to ładowanie , ale na moj gust napewno ładuje a nieswieci przez ten kablik
> wypiol lub przerwal sie kabel przy altku
No i piękne dzięki. 20.GIF Szybki rzut oka pod maskę i ... oderwany kabelek przy altku. Dzisiaj po pracy narzędzia w dłoń i ... do roboty. Dodatkowo czeka mnie rozbieranie połowy dechy przy wymianie żaróweczek od podświetlenia. spineyes.gif
