Felga 5 1/2 R 13 OZ obciera mi o mocowanie amora
Jak w temacie . Felga OZ 5 1/2 http://sklep.tuning.pl/felgi.php?t_id=81&f_id=26&design=OZ%20SATURN&r=5%20x%2013 z pierścieniem centrującym z oponą Fulda 155/65/R13. zlosnik.gifzlosnik.gif Tył pasuje i jest ok. smile.gifsmile.gif Po założeniu przodu i przykręceniu na śruby pływające nie można obrocić kołem. sick.gifsick.gifsick.gif W początkowej fazie myślałem że za długie śruby są icon_eek.gificon_eek.gif ( a felgi wraz ze śrubami okazyjnie nabyte od UNO 1.0 Fire z 99 roku - mój post parę tyg. wcześniej ) i przykręciłem je same bez koła i mogłem swobodnie obracać tarczą hamulcową. smile.gifsmile.gif Po założeniu felgi i przykreceniu śrub nie można obrócić kołem - wyczuwam że mocowanie amortyzatora dotyka felgi - przecież nie powinno tak być. Na siłe próbowałem ruszyć to zrobił się ślad na w/w amortyzatorze ( z lewej i prawej strony samochodu i na felgach też ). Moje pytanie co robić ???? Dodam że jest to SC 900 z 2000 roku bez żadnych zmian w zawiasie. Czy założyć dystanse ??? Jakie ??Proszę o pomoc. Za wszelką wielkie dzięki !!! 20.GIF20.GIF
icon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gifFelga jest w rozmiarze 5 1/2 R 13 ET 36 a jaka powinna być fabryczna ??? W książce "sam naprawiam" jest podane 5 1/2 Bx13 ale nie ma podanego ET !!! tuk.giftuk.giftuk.gif
> z pierścieniem centrującym z oponą Fulda 155/65/R13. Tył
> pasuje i jest ok. Po założeniu przodu i przykręceniu na śruby
> pływające nie można obrocić kołem. W początkowej fazie
> myślałem że za długie śruby są ( a felgi wraz ze śrubami
> obracać tarczą hamulcową. Po założeniu felgi i przykreceniu
Jesli to co pisza na tej stronie to prawda (ET = 40) to
rzeczywiscie bedzie ocierac - dystans 10mm zalatwi sprawe.
Kolumb
> Pozdrawiam
> Kolumb
Felga o której mowa ma ET 36. Rozumiem że założenie dystansu 10 mm na jedną stronę da pożądany efekt i nie bedzie obcierać smile.gifsmile.gif . Tylko jakiej długości śruby powininem zastosować do w/w dystansu ?? smirk.gif
> jedną stronę da pożądany efekt i nie bedzie obcierać . Tylko
...niech zgadne..
o 10mm dluzsze??
> ...niech zgadne..
> o 10mm dluzsze??
> ...niech zgadne..
> o 10mm dluzsze??
Bardzo kurna śmieszne 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif. To przecież jest oczywiste alien.gif. Czyli reasumując - dystans szer.10 mm a śruba dłuższa o 10 mm ( pływająca ) . Proszę tylko jeszcze o namiary na w/w elementy gdzie najpewniej je kupić . devil.gifdevil.gif
Seria miała 5.5x13 ET 30.5. Dystans 5 mm powinien załatwić sprawę. Sprawdź tylko czy felga będzie miała wystarczające prowadzenie na otworze środkowym.
