KONTROLKA ŁADOWANIA part 2
Witam ponownie !!
a u mnie znów kontrolka ładowania świeci się cały czas...czy to też objaw zepsutego altka...czy może coś innego??
dzięki z góry
pozdrawiam
roznie bywa:) najprawdopodobniej nieładuje ale sprawa zeby to sprawdzic jest banalna idziesz do sklepu elektronicznego i kupujesz podstawowy miernik no chyba ze juz na dłuzsza przyszlosc ma ci sie przydac to wydasz troszke wiecej $ ale ten podstawowy widzialem ostatnio w Tesko za 11zł wiec niesa straszne pieniadze. Jak masz juz taką zabawke to ustawiasz na ok 20V odpalasz auto i przykladasz do klem aku powinno pokazac ci od 14 do 14,45V ok.gif
no i sprawa wygląda tak ,że świszczy coś ten altek ...a napięcie na aku jest cały czas takie samo tzn. 12,25 ...dochodzi maksymalnie do 12,98 przy przegazówce. czyli to jednak będzie altek?
poradźcie cokolwiek, odkręcać altek czy jak?
jeśli to altek to przy odkręcaniu trzeba na coś zwracać uwagę?nigdy nie robiłem takich rzeczy a niechce spartoczyć...
pozdrawiam. dzięki
> pozdrawiam. dzięki
to po co zadajesz pytania takie na forum screwy.gifjedz do elektryka bo puźniej koszty bedą wieksze smirk.gif
> to po co zadajesz pytania takie na forum jedz do elektryka bo puźniej
> koszty bedą wieksze
po to jest forum zeby zadawac pytania
dokładnie, ale pan "Kobra" pomylił sobie chyba strony. Z jego rozbudowanej i rzeczowej odpowiedzi, wynika ,że raczej powiało mentalną pomyłką...z jakimś czatem z kanału pokroju "samotni zbieracze runa leśnego i ich wypaśne 700'setki"
a tak wogóle. dam radę to zrobić sam ? coś tam z elektroniki i elektryki kumam,stąd porywam się z takim pytaniem...
pozdrawiam
> p.s. nie mam nic do siedemsetek
> pozdrawiam
pytanie z cyklu co sie zepsuło i jak naprawic tego było pełno w archiwum smirk.gif
Powiem tak że miałem podobny przypadek. Okazało się że gdzieś auto zgubiło masę. Możliwe też że te kabelki dochodzące do regulatora napięcia mogą nie mieć styku... w 700 jeden z nich odpowiada za świecenie kontrolki ładowania.
kurcze, no niby wszystkie przewody ok.
może ktoś podesłać linka do strony z inst. obsł. do cieniasa?
wiem ,że coś takiego kiedyś było...
pozdrawiam
