Kontrolka ABS
Ostatnio podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka ABS zaraz potym szybkościomierz przestał działać ,a obrotomierz dziwnie drgał.Za kilka godzin gdy zapaliłem samochód (Astra G silnik 1,6 8v ) wszystko wruciło do normy.Z tego co się dowiedziałem może być uszkodzony czujnik ABS który ma wpływ na szybkościomierz .Ten czujnik podobno wymienia się razem z piastą koła? , łożyskiem ? -czy to prawda?Jeśli ktoś z was miał podobny przypadek proszę o odpowieć .
Z tego co wiem, w Astrze F łożysko i czujnik ABS jest zespolony w piascie, nie da się tego wymienić oddzielnie, mi akurat pada łożysko i przerobiłem ten temat, do F to koszt jakieś 300-400 zł (tył).
> odpowieć .
Ja od pół roku walczę z połączeniem kabla ABS -u przy kole.Coś nie styka.I za każdym razem sytuacja jak u Ciebie.
Najlepszym wyjściem byłoby połączenie na stałe,ale nie mam serca do tej roboty.
Najważniejsze,że wiem co powoduje zapalenie się lampki ABS
> odpowieć .
Witam.
Prezrabiałem to. problem dotyczy u ciebie lewgo koła świadczy o tym skacząca wskazówka prędkościomierza. Abs będzię cię co jakiś czas zapalał. u mechanika powiedzą ci jak podłącza do komputera że to czujnik i nalezy wymienić cała piastą. - koszt ok 450 zł. U mnie tak zrobili ale winowajca był kabelek za ok 90 zł.
Jak pojedziesz do mechanika to pierwszą rzeczą jaka powinni zrobic to zamienić kabeleki tzna z prawego na lewe i odwrotnie - . i wtedy wyjdzie czy winny jest kabelek czy czujnik. Jeżeli winny kabelek to błąd pokaże w drugim kole.
pzdr
MK
hej cos nie rozumiem jak zespolony? u mnie jest na srube przykrecany czujnik i widac go jako odzielny element.
Sam walczylem z abs em gdyz jak kupilem mialem przeciety kabel w lewym przednim kole, a po2 latach znowu zacząl mi szwankowac tzn raz jest raz nie ma. pojecalem na komputer i okazalo si e lewe tylne kolo i o dziwo pekl kabel w srodku. na zewnatrz nie widac bylo zadnego pekniecia zgiecia itp.
kable kupilem na szrocie pod lublinem za 20 pln 2 szt i zalozylem zajelo mi to ok 30 min
i teraz wszystko ok
> i teraz wszystko ok
astra g ma zespolony - jedna całość
> moje pytanie bylo do klaudio
ok
> i teraz wszystko ok
jeśli sam czujnik można wymontować, to przepraszam za wprowadzenie w błąd, ale kazuje się, że w G jest już zepolony.
Pozdrawiam.
