TID nie działa !!!
Witam, wiem że co niektórym może sie wydac ten temat juz nudny i odeślą mnie do opcji szukaj. Ale jeżeli ktos chce mi pomóc to bede wdzieczny. Mam taki problem. Wyjołem TID'a żeby odkrecić raddio ( bo chyba jest przykrecone) i po zamontowaniu spowrotem TID'a nie chce wogóle działac albo miga cały czas ( to znaczy w dwrotnej kolejnosci). Na forum wyczytałem ze moze sie cos dziac z jakimis lutami w srotku ale jak go rozkrecilem to wszystko wyglada ok. Podejzewam kabelek ale on tez wyglada ok, poza tym ze gabka ktora jest owiniety rozpada sie ( rozpuszcza0 po dotknieciu ( chyba ze starosci). Moje pytanie jet tkie czy moge jakos rozebrac te kostke i sprawdzic, boje sie ze ja uszkodze, bo kabelek jest krótki i ledwo udalo mi sie wypiac tida. Mam nadzieje ze sobie jakos poukładacie ten bałagan i cos poradzicie. Z góry dzieki za wszelkie propozycje. mad.gif
W pierwszej kolejności sprawdziłbym gdzie leży przyczyna, najlepiej poszukaj kolegę ze sprawnym TID'em i podłącz go do swojej kostki, a swojego TID'a do autka kolegi.
Będziesz wiedzał gdzie szukać usterki, raczej kostka od TID jest dość dobrze spasowana żeby tam mogło się coś uszkodzić.
Nie bardzo rozumiem twojego opisu że nie działa, albo miga, musiałbyś napisać czy jest z tym związana jakaś reguła.
np podłączasz raz nie działa, wypinasz kostkę i podłączasz ponownie i miga
Nie mam znajomego, ktory ma astre i tida.
Reguły nie ma zadnej, poprostu dzialal, czasami tylko trzeba go bylo lekko pobudzic poprzez pukniecie w wyswietlacz, ale zachcialo mi sie pogrzebac pod deska i go wykrecilem przy okazji tego zabiegu rozkrecilem TID'a i sprawdzilem czy w nim wszystko ok. Wygladalo ze tak (czyli ok). Wsadzilem spowrotem i sie wlaczyl podczas ajzdy zaczal gasnac (migac) pare razy puknalem, no a ostatecznie zgasl i nic juz mu nie pomoglo nawet pukanie z wiekszym impetem. No i nie wiem czy rozbrajac kostke i sprawdzac kabelki w niej czy bawic sie z samym tid'em?
> miga
ok zamykam temat. przyczyna byla banalna. podczas wyjmowania i wciskania wtyczki poryszylem i obluzpwalem lut, dzieki za pomoc.
> No koment!!!
Co moiało znaczyć to no koment!
Jak nie chcesz pomóc, tylko oceniać to nie zabieraj głosu, mądralo.
