Problem z zapłonem.
Witam. Problem z zapłonem w Astrze 1 z 1991 roku. Silnik 1,6 8v na wtrysku jednopunktowym.
Problem polega na tym ze samochód jak ma humory a zdarza się to coraz częściej nie chce odpalić. Nie ma iskry na świecy. Świece ok, przewody nowe, kopułka i palec też.
Doszedłem do tego że nie ma masy na cewce, więc gdzie tkwi problem ???
A do tego zeby było dziwne, auto z popychu pali i to szybko. Pomimo że nie było iskry podczas kręcenia rozrusznikkem, auto jakoś odsyskuje masę na cewce jezeli się go uruchamia z popychu.
Podejrzewam że coś jest w tym aparacie zapłonowym pod kopułką, ale co wymieniać całość, czy jest jakaś typowa dla tego przypadku usterka????
Proszę o opinie na ten temat.
Pozdrawiam.
Witam Ja mam podobny problem a mianowicie:
Wstaje sobie rano z zamiarem pojechania do pracy, odpalam asterke a tu czacha.gif kicha moge kreci aż do padnięcia akumulatora i nic. Ale to co najdziwniejsze gdy zostawie asterke w domu i innymi srodkami lokomocji dotre do roboty, po powrocie już pali dosłownie na dotyk. Zupełnie jak by krasnoludki ją naprawiły. Czasami zdarzyło mi się to również w pracy i w tedy miałem więcej czasu żeby sie tym zająć i zauwałyłem że przeczyszczenie styków w kopółce po wewnętrznej stronie zazwyczaj pomaga i znowu pali na dotyk. Problem ten występuje ok 1 raz w tygodniu co mnie zaczyna poważnie dobijac. Nieważne czy silnik jest ciepły czy zimny nie pali i już. Gdy już ją odpale np. po przeczyszczeniu kopułki silni pracuje bez zażutu nic nie szarpie nic nie przerywa poprostu funkel nówka nieśmigany. kilka tyś km. temu zostały wymienione kable WN, kopułka, palec, moduł zapłonowy i świece. Moim zdaniem może to wina palca ale z drugiej strony to asterka miała by wtedy problemy również z jazdą. cewke również sprawdzałe i jest ok. Prosze o wszelkie porady bo ja juz nie mam żadnego pomysłu.
> usterka????
> Pozdrawiam.
No tak.
Wiedziałem, że nie mogę być jedynym posiadaczem Astry z takimi objawami.
Jakiś czas temu dochodziłem do tego na tym forum.
Powiem Wam tak.
Miałem identyczne objawy jak u kolegi rajax, czyli nie było iskry jak paliłem na rozrusznik a na popych palił bez problemów. Nawet jeżeli na popych nie zapalił za pierwszym razem to po "ruszeniu silnika kołami" odpalał na rozrusznik.
Aktualnie wsiadam do samochodu bez obawy o to czy akurat zapali czy niepalacz.gif.
Jedyną rzeczą jaką wymieniłem był używany moduł zapłonowy (od starego kadeta) i wszystko działa.
Problem pojawił się ponownie w momencie oddania samochodu do lakiernika. Stał tam 3 tygodnie i na początku też nie chciał palić, ale po jakimś tygodniu wszystko wróciło do normy.
Nie wiem czy u Was wymiana modułu zapłonowego cokolwiek zmieni ale jak pisałem wcześniej objawy identyczne.
Zastanawiam się tylko jak stwierdziłeś brak masy na cewce, a dokładnie gdzie jest brak tej masy. Bo ja akurat braku masy nie zauważyłem (może dlatego, że cewki dokładnie nie badałem smile.gif )
I życzę powodzenia - bo na pewno się przyda.
Sprawdziłem za pomocą miernika, to proste.
Ludzie przychodzi wam coś do głowy ?????
