szczeki do ABS
witam
czy jest róznica w szczękach do ABS lub bez
> witam
> ktos z ABS-em kupował ostatnio?
są dwa rozmiary szczęk w zależności od wielkości bębnów ,
do tych z ABS-em są potrzebne te większe
a czasem do tych bez ABS tez porzebne sa te wieksze ale do tych z ABS nie ma moze napewno jest wiekszy beben
> mógłbyś napisać jaśniej
To jest proste , jest tak:jak jest ABS to bebeb jest srednicy 203mm a jak ABSu brak to beben jest 180mm ale sa przypadki kiedy beben jest tez 203mm(tak jest u mnie,wkladali co mieli pod reka)
