No to i ja - stag-200 - mapa
czy tak moze byc powodem mulenia na benzynie?
Czy zmieniac w zakresie 5-14ms?
I jak się wpiąć w lambde??
Wygląda na ubogą mieszankę w zasilaniu lpg względem noPB. Czasy wtrysków lpg najlepiej porównywać do benzynowych po przełączeniu na benzynę. Dlatego, że jeśli na lpg będzie rozbieżność to ECU noPB potrafi skorygować czas otwarcia wtrysków do niewłaściwej mieszanki lpg. Do sondy lambda powinien być jakiś kabelek, którym możesz się podłączyć. Dokładnie w czarny kabelek od sondy.
> sondy.
> sondy.
Za ubogą?? Hmm,,,, myślałem, że za bogatą.
Wpięcie w sondę - z chęcią bym podpiął. Gdzie jej szukać i jak dołączyć kabelek od STAG'a (dopiero się uczę samochodu - chociaż mam go już/dopiero rok, a to mój pierwszy)??
Moim zdaniem jest bogato na LPG
Jeśli jest mieszanka uboga to wtryski otwierają się więcej (dłużej), aby mieszanka była jak należy.
> Szary jest masa.
sory mój błąd, faktycznie czarny sygnał szary masa, coś mi się pokręciło spineyes.gif. Najgorsze że kiedyś tak komus poradziłem mlot.gif
> pokręciło . Najgorsze że kiedyś tak komus poradziłem
Nawet najlepsi w swoich dziedzinach się mylą. Jesteśmy ludźmi, a nie robotami, które ponoć się nie mylą zlosnik.gif
Hehe.... wielka ciapa ze mnie.
Jak bylem na przegladzie w ASO to powiedzieli mi, ze wężyk od reduktora do czujnika ciśnienia przy reduktorze jest przetarty. Przypomniałem sobie o tym, założyłem na nowo, zresetowałem wszystko - kalibracja, dostrajanie w jeździe i oto efekty....
Jeszcze chyba troszkę trzeba ją dopracować.
Moje pytanie jeszcze - czy jak mam Valteki a jest ustawione Matrix to tak trzeba zostawić?
Tak zostawić
