Mokre dywaniki pasażer i kierowcy
Witam serdecznie!
Od pewnego czasy zauważyłem że we wnątrz auta a dokładnie pod nogami pasażera i kierowy zbiera się woda. Nie mogę zlokalizować skąd ona pochodzi. Na myjnie nie jeżdżę a szyby są zawsze podomykane.
Czy ktoś z Was spotkał się może z czymś takim?
> Witam serdecznie!
prawe napewno cieknie ci z podszybia poszukaj bylo wszystko opisanei
> A MOŻE Z NAGRZEWNICY CIEKNIE?
witam, u mnie podobnie ale od strony pasażera tylko. Rozebełem plastiki, zdemontowałem wykładzinę i okazało się że cieknie po prawej stronie gdzieś od słupka. Mam szyberdach a odwodnienie szyberdachu leci w tych właśnie słupkach, sprwdziłem okazało się że prawy jest nie drożny. Mechanik przedmuchał sprężonym powietrzem i podono jest ok. podobno bo jeszcze od tego czasu u nas nie padało i nie mam okazji sprawdzić. Być może u Ciebie podobnie. Pozdrawiam
> Witam serdecznie!
witam.tez mam ten problem,tyle ze najbardziej po myjni. w czasie deszczu rzadziej.grzebalem przy nagrzewnicy,wywalilem liscie i syfy z podszybia i dmuchaw,i tak jakby mniej cieklo.
Pod maską w miejscu gdzie jest filtr p/pyłkowy odchodzi taki gumowy lejek - służy do odprowadzenia wody z podszybia, może jest zapchany i woda nie nadąża odpływać a przez to się przelewa do obudowy dmuchawy a dalej kanałami do wnętrza. Może być też nieszczelna uszczelka pod tą obudową filtra pykowego ( ja uszczelkę wywaliłem a obudowę przykręciłem dają pod spodem silikon. Najlepiej sprawdzić w ten sposób że wyjmujemy filter ppłkowy - lejemy wodę na szybę i patrzymy gdzie leci. No i uzupełnij profil bo nie wiadomo co masz za silnik, rok,
Astra F X16SZ 95 lpg
Vectra C18NZ 92
