spadki napiecia na wzmacniaczu
jakie sa normy spadkow napiecie na kablu zasilajacym wzmacniacz podczas pracy?
bo u mnie na aku jest ok 0,01v a na wzmacniaczu ok 0,05v wiec chyba nie jest zle? hmm.gif
> podczas pracy?
> nie jest zle?
> Jak zmierzyles spadek napięcia na aku
> przykładając miernik do klem
> To powinien pokazać sie wynik około 12V , a nie 0,01 V
a co to za roznica jak napisalem przeciez chodzi o spadki napiecie spineyes.gif no ale skoro bardzo chcesz to npisze tak:
podczas pracy wzmacniacza napiecie na aku mam 12,73-12,74v a na wzmacniaczu 12,69-12,74v
pasuje?
> pasuje?
Spadków napięc w instalacji nie mierzy sie w ten sposob bo jest to zbyt mala wartość w stosunki do wartości zasadniczej. Spadek napiecia na instalacji mierzysz na najnizszym zakresie na przewodzie plusowym ( lub masie ) . Wtedy otrzymujesz jedynie spadek napiecia w przewodzie nie ograniczony rozdzielczością miernika, lub jak wolisz nie naniesiony na inną większa wartość.
Otrzymany wynik rozni sie zasadniczo , ale co wazniejsze możesz określic spadki napięc w kazdym odcinku instalacji np klema a masa nadwozia , spadek na rezystancji nadwozia , spadek na bezpieczniku i samym przewodzie prądowym ( dodatnim) . Wtedy tez odnajdziesz najslabszy punkt instalacji prądowej.
> To kwestia wzgledna
yyyy troche nie bardzo rozumiem o czy piszesz bo az tak sie nie znam na prądzie icon_rolleyes.gif
generalnie chce sie dowiedziec czy mam wystarczajacej grubosci kable zasilajace... i chyba w ten sposob mozna to sprawdzic? hmm.gif bo gdyby byly za cienke to chyba byly by wieksze spadki napiecia?
bo mierzenie oporu miedzy poczatkiem a koncem kabla zasilajacego chyba nie ma sensu bo nic z tego nie wyniknie? hmm.gif
> na prądzie
> zasilajace... i chyba w ten sposob mozna to sprawdzic? bo gdyby
To nie tak . Faktycznie nie mierzysz spadkow napięc a jedynie obserwujesz tętnienia w instalacji. Aby zbadac faktyczny spadek napięcia to nie wystarczy mierzyc wartości sredniej tetnień , a wysterować wzmacniacz sygnalem stalym ( np z generatora ) i wtedy porownac napiecie na wzmacniaczu dla np pelnego wysterowania i ciszy. Tak dokonany pomiar da odpowiedz jaki jest spadek napiecia w instalacji.
przy tej okazji chciałby zapytać czy duży wpływ mają spadki napieć na brzmienie wzmacniacza (calego systemu) - rozumiem, że mniejsze napięcie = mniejsza moc ale co pozatym ? czy jest jakiś bezpieczny zakres pracy ? (jak np obiecuje JL w swoich wzmakach - czy to też chwyt marketigowy)
