Buja tyłem na lewo i prawo.
Witam, jak porząsne tyłem mojej Astry to buja sie an lewo i prawo. Nie wiem czy tak powinno byc ? Ma ktos moze jakis pomysł co to moze byc? oslabiony.gif
> moze byc?
sprawdz amorki z tylu najpierw
obstawiem ze to one sie wysluzyly pewnie....
na zakretach moze byc niebezpiecznie!!!
zdjalem oslony w mocowania amorkow w bagazniku i poruszalem srubami i maja lleki luz na tych gumach nie wiem czy ma tak byc, pozatym jak popada to z pod tych gum przecieka woda nie wiem czy ma tak byc, czy moze je podokrecac mocniej?
generalnie tłumia jeszcze dodrze i jak bujam autem góra-dół to nie jest zle ale podczas mocniejszego zamkniecia drzwi zabuja autem i nie wiem czy ma tak byc?
> nie powinno ci bujac, albo polecialy ci gumowe podkladki ktore izoluja amorek od karoserii i to wlasnie je widzisz pod sruba a jak nie one to moze sruba ci sie poluzowala. a moze sprezyna? bo nie widze mozliwosci poruszenia karoserii gdy amorek byl by lekko poluzowany(jest on na elastycznym laczniku - gumowe podkladki- przymocowany u gory i raczej nie trzyma karoserii na sztywnosc tylko na ruchy gora doł
ja swoimi nie moge ruszyc
a najprawdopodobniej ci siadly amorki a sprawdzanie przez bujanie dobre bylo w fiacie i polonezie
no to jak je sprawdzic samemu?
i czy mam dokrecic te sruby mocujace w bagazniku na maksa czy nie ruszac???
> ruszac???
nie wiem jak to jest ale ja robilem u siebie amorki i do bagaznika zagladac nie musialem, cale mocowanie amorkow jest pod podłoga i przy wachaczu obok sprezyny..., ale moze masz jakis inny typ<co?> nie wiem
Tak czy owak ja bym amorki wymienił.... koles na AK sprzedaje nie drogo i ma duzy wybor:)
pozdrowionka:)
P.S a moze masz na kola na piastach popuszczone.... albo gumy w cybantach od wachaczy wybite...
najlepiej podjedz na jakas stacje kontroli pojazdow, daj na duze piwo i koles Ci sprawdzi co i jak:)
Kolego moja rada ...kup sobie nowe amorki ..na alegro tanie i pewne .Ja miałem to samo -byłem w serwisie na kontroli z komputera wynik60% majster powiedział jeszcze dobre.Ale dodał-jak zamontujerz nowe to i tak komputer pokarze tylko 75%.....kupiłem nowe olejaki po55zl na alegro i nie buja
