Czujnik przebytej drogi w astrze C16NZ
Witam wszystkich!Bardzo proszę o pomoc w sprawie czujnika przebytej drogi w astrze 3-D,silnik C16NZ z roku 1993.W moim samochodzie wyświetlany jest sygnał usterki 24.W tabeli kodów podano:Czujnik przebytej drogi - brak impulsów.W moim aucie przy lince prędkościmierza nie ma żadnego czujnika.Czy ktoś może mi powiedzieć,czy w tym modelu powinien być wogóle taki czujnik?Poza tym po rozgrzaniu silnika obroty spadają do 500 żeby za chwilę podnieść się do 900.Czasami po dłuższym hamowaniu silnikiem auto potrafi zgasnąć.Z góry dziękuje za cenne porady.
Uzupełnij profil .Obroty spadają ci na gazie czy na benzynie ? czysciłeś "krokowca" ?
Myśle że te dwa problemy nie mają ze sobą nic wspólnego. Pamiętam jak wymieniałem żaróweczki w desce. Wyjmuje żarówki i wkładam deske spowrotem żeby dojachać do sklepu. Nie podłączyłem wtedy linki od prędkościomierza do zegarów. Jade sobie a tu chek sie zapala 270751858-jezyk.gif I co wyszło idea.gif błąd 24.
Jak na mój rozum to autko się buntuje że jedzie a nie nabija brzebiegu, ale to tylko moje odczucie alien.gif Myśle żebyś zaczoł swoje oględziny od zegarów. Jeśli chodzi o te wachania obrotów, może sprawdź silniczek krokowy??
Witam.
To że autko gaśnie (zwłaszcza gdy podczas jazdy wrzucisz na luz) jest bezpośrednio związane z tym błędem.
Kolega Kaliniak rozwiązał u siebie problem kodu 24 w tym wątku.
Dokładnie tak, mam ten sam problem błąd 24, ale mnie autko nie gaśnie na luzie, więc elektryk powiedział, zeby zostawić w spokoju, bo u jednej astry przy błędzie 24 będzie problem z jałowymi a u innej nie. Ja akurat nie mam. 270751858-jezyk.gif
Ten czujnik znajduje się w liczniku zamontowany....Miałem to samo.i trzeba wymienić cały licznik bo z biegiem czasu bedzie się pogarszało coraz bardziej,....bedzie gasł co chwile zacznie mulic spalać duuuuże ilości paliwa/gazu....przyspieszać jak by mu conajmniej pół mocy odebrano....Ja w końcu kupiłem licznik z allegro no i po zamontowaniu go samochód został uleczony...Wszystkie objawy jakie tylko miał znikły...nareszczie normalnie przyspiesza nie dławi sie i conajważniejsze nie gasnie co chwile i spala normalne ilosci paliwa/gazu....więc radze naprawić a nie jeździć tak
