Jednak sterwonik
Witam, z tydzien temu pisałem o błędach, 19,73,92 i ciezkim odpalaniu silnika, dzis wyjechałem od elektryka (bosch service) i okazało sie że to sterownik, kupiłem używkę i autko elegancko odpala, bład został jedynie (czujnik wałka rozrządu), tylko teraz moje pytanko czmu autko odcina sie na benzynie przy 4500obr, czym to moze byc spowodowane. Błedu przepływomierza nie pokazuje. Pozdro.
> Pozdro.
> moze przez ten bład działa w trybie awaryjnym
wszystko możliwe, czy wymiana tego czujnika jest skomplikoana czy samemu sie to zrobi ??
> nei wiem dokładnie, ale ten czujnik chyba jest jakoś na wierzchu
Ktoś go u nas wymieniał, jakiś manual by sie przydał lub krótki opis. I czy ten czujnik może byc powidem tego że autko jest słabsze i na benzynie odcina sie, i jest słaby jak .....
a mozesz zdradzic ile Cie to kosztowalo? gdzie kupowales?
u siebie w mieście znalazłem, za 240 zł używke. Pozdro
