Chcę wymienić tunel ale.. pytanie do tych co wiedzą!!!
Witam, chciałbym sobie założyć taki ładny tunel od Marysi ale dręczy mnie jedna kwestia, dlaczego ten tunel nie ma tych otworów do nawiewu, czy poprostu ich brakuje czy też jest jakoś inaczej to rozwiązane, czy en tunel będzie pasował???
otóż kolego tunel będzie pasowal w 70% czyli te dwa otwory od nawiewu musisz sam dorobic, np kawalek rurki jakiejs gumowej czy cos takiego puscic kominkeim do tylu, a co do mocona nia to dwie pierwszr sruby podejda a trzecia pod podlokietnikiem nie, bedziesz musial cos dorobic, kawalek blaszki czy cos takiego, zeby sie trzymalo, chwila roboty ale efekt jest tego wart palacz.gif
będzie pasował, ale musisz dokupić rurki. Poszukaj w archwium jest o tym sporo.
wszystko bedzie pasowało.musiz dokupic rurki które są w maryskach,nastepnie musisz zrobić dziury w poszyciu podłogi i bedziesz miał wianie na nogi pasarzerów do wszystkiego jest specjalna kratka która przykrywa dziurę.
dodatkowo musisz dokupic rurke która idzię od nagrzewnicy i prowadzi powietrze w centralne miejsce w nowym tunelu z tyłu.
i nie zapomnij dokupic rurki ktora idzie z nagrzewnicy do tylnego nawiewu . Pozdr.
Zdjecia pokazales przypadkowe czy kupiles taki paskudny brązowy tunel z Mereii?
> z Mereii?
irked.gif hmmm, licytuję taki na Allegro, coś nie tak z tym tunelem confused.gif
ma całkiem inny kolor niż reszta deski w BB...
No macie rację, może się jeszcze rozmyślę...zobaczymy.
może tylko zdjęcie tak wyszło... są tylko 2 kolory: ciemny szary i wg fiata beżowy
> fiata beżowy
to na bank tunel innego kolru.
przrabiałem ten temat.
w BB były jasne i ciemne szare natomiast marea miała jeszcze taki brązowawy.moim zdaniem beznadziejny kolor....
> fiata beżowy
wydaje mi sie ze wiecej tych kolorow było, jeszcze jakis taki granatowawy ale inny niz zwyczajny w Bravo, moze jeszcze przed FL i po FL były inne odcienie
w kazdym razie taki inny kolor a zwlaszcza ten rudy/brazowy to totalnie bedzie niepasowal i strasznie rzucał w oczy
> można zakryc kocykiem albo założyc ciemne okulary
