Problem ze wskaźnikami w brava
Znajomy ma problem ze wskaźnikami deski w brava (99). Nie działają mu prędkościomierz, obrotomierz, cyfrowy przebieg. Świecą się tylko kontrolki, odpinanie aku nic nie daje, pomaga wypięcie wtyczek z deski, ale tylko na jakiś czas. Gdzieś się masa gubi? Moze coś innego? Mieliście może problem z czymś takim?
> Witam, gościnnie z kącika cento
u mnie też od czasu do czasu tak się dzieje, wystarczy wyjąć bezpiecznik bodajże od oświetlenia deski rozdzielczej, włożyć go z powrotem i problem znika na kilka miesięcy
no to na pewno jest prostszy patent niż wypinanie kostek. Dzięki, info przekazałem zlosnik.gif
Pozdr.
Ja mam to samo tylko ze nie pokazuje mi przebiegu slinka.gif który to jest bezpiecznik ??
> Ja mam to samo tylko ze nie pokazuje mi przebiegu który to jest
> bezpiecznik ??
przykro mi, ale na prawdę nie pamiętam, od dłuższego czasu nic się nie działo więc wyszedłem z "wprawy", nie mogę na razie sprawdzić bo jestem poza domem.
weź instrukcję i tak jak napisałem wcześniej, poszukaj tego od oświetlenia deski rozdzielczej (chyba jakoś tak to było) siakiś taki niebeiski u mnie jest zlosnik.gif
Znalazłem bezpiecznik i lipaaaa frown.gif po wyjeciu nic sie nie świeciło no to pomyslałem to ten i potem włożyłem i znowu to samo frown.gif co moge jeszcze wykąbinować ?? gdzie są te kostki od deski rozdzielczej bo nie powiem ale przydaje mi sie licznik przebiegu frown.gif a on nic nie pokazuje frown.gif
> Znalazłem bezpiecznik i lipaaaa po wyjeciu nic sie nie świeciło no
> to pomyslałem to ten i potem włożyłem i znowu to samo co moge
> bo nie powiem ale przydaje mi sie licznik przebiegu a on nic
> nie pokazuje
u mnie nie działał licznik, obrotomierz, prędkościomierz, podświetlenie i coś tam jeszcze
jeżeli u Ciebie nie działa tylko licznik to może to
Może w tym troche racji jest ! dziki za to i teraz kolejne pytanie jak rozkręcic licznik ??
nie rozkręcałem więc dokładnie nie wiem, zapytaj może kolegi wicia 23
> Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Miewam raz na jakiś czas to samo. Wskaxniki nagle podskakują i opadają, świecą się tylko kontrolki świateł, liczniki i wyswietlacz przebiegu nie działają. Po jakimś czasie wszystko wraca do normy, a jak się nie można doczekać to trzeba rąbnąć w deskę rozdzielczą. Przebieg całkowity pozostaje ok, tylko dzienny się zeruje (wiadoma rzecz) zeby.GIF. Coś gdzieś się musi rozłączac i tyle, nie miałem jednak czasu żeby rozkręcac i szukać przyczyny.
Mam dokładnie tak samo.
Przez okres wiosenno letni zdarzyło mi się to kilka razy, najgorzej jest jesień zima, wtedy często kasuje się licznik.
Szukałem przyczyny kilka razy ale nic nie znalazłem. Wyczyściłem wszystkie styki w kostkach z licznika i w puszce bezpieczników i dalej się to dzieje.
to normalna shocked.gif wada, ja też to mam. W skrzynce bezpieczników, tej obok kierownicy, są na samym dole dwa bezpieczniki opisane jako service (dolny rząd, któreś dwa obok siebie, mnie więcej po środku) trzeba je wyjąć obydwa (naraz) i potem włożyć, pykną wskazówki i tyle, do następnego razu smile.gif
Przekaże znajomemu gdzie ma walić łapą i co ewentualnie wypinać żeby było dobrze. Póki co widze że metoda naprawiania waszych fiatów nie różni się wiele od naprawiania mojego 270635636-JUMP2.gif
> 23
poszukaj na śmietniku tam chyba było coś o wyciąganiu wskaźników
