Coś dziwnego
Panowie spotkało mnie cos dziwnego-wczoraj mialem odebrac auto od mechanika(wymiana turbiny).Gdy doszło do próby odpalenia auta stalo sie cos dziwnego a mianowicie dosc głosne uderzenie gdzies w silniku metaliczne uderzenie-mechanik stwierdził ze moze to byc rozrzad-a ten metaliczny chuk to najprawdopodobniej tłok który w cos uderzył-sprawdzili rozrzad-w mojej obecnosci sciagneli osłone i faktycznie pasek był dosc luzny ale nie zerwany.Gdy jednak doszło do dokładneych ogledzin tego rozrzadu okazalo sie ze jest tam wszystko ok rozrzad sie nie przestawił no a pasek jest lekko luzny bo napinacz troche "puscił" choc nie wiem dlaczego.Skoro w okolicy rozrzadu bylo wszystko ok mechanik zaczal analizowac cala sytuacje dokładnie tz jak odpalał auto to w pierwzsej sekundzie gdzy tylko rozrusznik krecił było wszystko ok ale juz przy dluzym przytrzymaniu kluczyka doszło do tego uderzenia. Probe ta zrobili tez w mojej obecnosci i było tak samo.W czasie tej proby mechanik mowil ze uderzenie jet odczuwalne na gałce od biegów, no i dalej stweirdzili ze to bedzie cosa ze skrzynia biegów-ja ze zdenerwowania nie sparwdziłem czy czy sprzegło dziala czy jest wyczuwalny opór ale biegi nie sa zblokowane-no i wlasnie panaowie co tam mogło sie zblokowac co tam mogło sie rozwalic
z gory dzieki za wskazówki
Nie sądze żeby to była skrzynia biegów albo sprzęgło jak na mój gust to ten mechanik powinien sprzwdził to co sam robił bo pewnie razem z powietrzem do cylindra mogło coś wlecieć .Powinien teraz powoli obracać silnikiem (ręcznie nie zapalonym) i sprawdzić czy coś nie chaczy lub uderza tak czy owak mogą to być duże kłopoty -pytanie tylko dla kogo dla ciebie czy dla mechanika Ale mam nadzieje że się myle Pozdrawiam
przy wymianie turbiny nie trzeba zbyt wiele rozbierać z silnika, robi się to częściowo na podnośniku a częsiowo z gleby (byłem przy wymianie turbiny w moim stilonie) nie ma możliwości aby coś dostało się do silnika bo nic z wyjątkiem kolektora wydechowego nie trzeba zdejmować, odkręca się wydech od kolektora do elastycznego łącznika, sam kolektor i turbinę z zasilaniem w olej i to jest jedyne miejsce otwarte przez które może coś trafic do silnika, dokładniej do magistrali olejowej, moim zdaniem (skromnym, zaznaczam że się nie znam) to raczej coś z rozrządem, tłok wali o zawór, wystarczy przeskok o jeden ząbek.
Jeśli nie zdejmowali skrzyni to i tam nic nie mogli spaprać.
Pozostaje tylko rozrząd.
Panowie bylem u tego mechnika-jak zwykle jeszcze nic nie zrobione itp ale sparawdzilem jedna sprawe okazuje sie ze samochódna kazdym biegu z wcisnietym sprzegłem zachowuje sie jakby sprzegło nie działalo-jest opór.Mechanik powiedzial mi ze wczeniej było tak(jak przepychali samochod ze na stecznym i na sprzegle bylo slyszane jakies "chrobotanie"i opor(jakby sprzegło nie dzialalo-teraz jak ja sprawdzalem to na 1 czy wstecznym nie da sie przepchnac samochodu bo jest opor.Na koniec dodam ze sprzeglo jak dla mnie choc dawno w tym aucie nie siedzialem jest tak samo twarde jak było
Rozpieprzyli skrzynie, coś siedzi w środku i blokuje swobodne obracanie się kółek zębatych, intryguje mnie po kiego grzyba czepiali się skrzyni.
Czy auto dotarło o własnych siłach do ASiO na wymianę turbiny, czy może było wciągane na lawete?
Auto dotarlo o "wlasnych siłach" a skrzyni raczej sie nie czepiali no bo po co niby jak mieli wymienic tylko turbine-poza tym mi to wyglada na problem ze sprzegłem bo np na 1 czy 2 biegu idzie przepchnac auto ale tak jakby nikt nie wciskal sprzegła(a sprzego jest wcisniete)a to metaliczne uderzenie słychac bylo na biegu jałowym-juz sam nie wiem czy to pech czy faktycznie ich wina-i tak na marginesie to nie ASO tylko prywatny zakład
Jakie są objawy padniętej, lub padającej turbiny? U mnie przeskoczyło 94 kkm i tak się zastanawiam... Z góry dziękuję i przepraszam, że się tak podłączyłem pod nie swoje wink.gif
