jak umrze krokowiec to odpale CC?
witam, umarł mi chyba krokowiec ... pierwasze wkrecal sie na obroty .. tak do 4000 tys, skakaly tez sobie na luzie z 1000 na 1500 ... no az dzis majstrowalem przy tym ... i za ktoryms razem ... umarł sportaś i juz wogole nie da sie go odpalic .. krci rozrusznik .. i nic frown.gif
> rozrusznik .. i nic
Wg. mnie powinien odpalać, gdy Ja walczyłem z krokowcem to w każdej konfiguracji odpalał, z obrotami było różnie, raz falowały raz były za małe raz za duże ale zawsze odpalał...
Ja jak u siebie odłączyłem, to nierówno pracował (szarpał ) i kopcił jak diesel, ale zawsze odpalał i jeździć się dało.
Sprawdź bezpiecznik kompa
jak dodasz gazu to musi odpalic ok.gif sprobuj odpiac kleme z aku na conajmniej 30min i moze pomoc ok.gif
...a jeśli przy odpalaniu na zimnym silniku obroty od razu lecą do ok 3500-4000 obr i nastepnie powoli spadaja, to tez jest wina krokowego?
> krokowego?
wg mnie tak
> wg mnie tak
pozdrawiam
ja jak podpiołem calkiem padniety krokowy to auto odpalało ale po 2 sek gasło
