Kierunkowskazy - juz nie mam sily
zaczelo sie od tego, iz przestal mi swiecic lewy przedni kierunkowskaz. Jak ruszalem wtyczka, to czasami zalapal. Po rozkreceniu okazalo sie, ze styki sa cale brudne/pordzewiale. A wiec wzialem odrdzewiacz. Psiknalem na ta wtyczlke oraz na te "bolce" w tym plastiku gdzie przychodzi zarowka. Troche tez tam srubokretem je "porysowalem". Zapobiegawczo zrobilem to samo z kierunkiem z prawej strony. Po wyschnieciu zlozylem wszystko do kupy. I teraz ani jeden kierunek nie swieci (tzn te, ktore robilem, czyli przod). Sprawdzilem zaroweczka i prad dochodzi. Zarowki z kierunkow tez sa cale. Sprawdzilem tez na starych zarowkach i to samo. Zupelnie jakby za malo masy dostawaly. Co robic, bo juz jestem w stanie skrajnego zalamania (trzeci dzien z rzedu cos sie je****)?! frown.gif
> Witam,
wymiana kostek na nowe bez rdzowe i nie popsikane jakims odrdzewiaczem
> odrdzewiaczem
> Witam,
U siebie miałem coś podobnego, , żeby nie grzebać w instalce dołożyłem nowe kabelki masowe do kierunków i przeszło smile.gif
Doszedlem do tego, iz wina lezy po stronie tej "wtyczki", w ktora wkeca sie zarowke. Tzn jak sprawdzam na takiej malej zaroweczce to wszstko jest ok, ale na normalnej juz nie chodzi. Jednak jak wzialem podlaczyl;em zarowke bezposrednio do kabelkow, to wszystko bylo ok. No chyba nic na to nie poradze dzisiaj. Jutro trzeba bedzie kupic nowe. Tylko wytlumaczcie mi dlaczego tak sie dzieje?
