Buczenie z okolic przedniego lewego koła
Zauważyłem a właściwie moje ucho słyszy jakieś dziwne buczenie, które dochodzi z przedniego lewego koła podczas pokonywania łuków w prawa stronę,wydaje mi się,że wcześniej tego nie było,żadnych luzów nie wyczuwam na łożysku czy ktoś spotkał się z podobnym problemem czy może mam zbyt wyczulony słuch.
Łożysko do wymiany. Luzów nie wyczujesz, to nie maluch. Koszt łożyska, ok 50 zł.
> na bank łożysko do wymiany...niewielki koszt..trzeba wymienic!!
Mam nadzieje że to tylko łożysko ,bo buczy tylko na łukach w prawo.
na bank. Obstawiam że lewe
EDIT: no tak, napisałeś że z lewej więc nie zabłysnąlem grinser006.gif
nie zawsze jak z lewej strony "buczy" to ta jest awaryjna....mialem auto w ktorym buczalo z lewej a wymiana z prawej byla potrzebna a lewa strona byla w stanie...normalnym...dzialajacym!!!ale w 99,9 % przypadkow to jest ta strona z ktorej dochodza niepokojace dzwieki...wymiana nie jest droga...acz troche trza sie pobawic...
> łożyska, ok 50 zł.
a wie ktos bo ciakwi mnie ile kosztuja lozyska do marei 1,8??
tak juz z ciekawosci pytam
albo marei 1.9 jtd...ja tez z ciekawosci bo nie moge znalezc a tylne kolo buczy robiac z maryski czolg...;))))
łożysko kosztuje koło 50 zika
Tyle samo co do 1,2 i 1,6. Chyba że masz ABS, to dużo więcej, chyba coś koło 150 zł.
> niepokojace dzwieki...Zgadza się , ja tak miałem
Tylko NIE łożyska OPTIMAL dostępne na allegro. Wymieniłem w lutym - huczenie ustało, ale łożysko ma luzy.
niewiem.gif Niemożliwe, konstrukcja łożyska nie pozwala na pojawianie się luzów, nawet porządnie zużytego. Moze na zawieszeniu masz luzy?
> Z ABS-em 150 - 250
A co sądzisz o łozysku SKF ?cena 105zł do auta z ABS firmy optimal znalazłem z 135zł
> znalazłem z 135zł
SKF - bardzo dobra firma
W komplecie oprócz łożyska musi być pierścień zabezp i nakrętka
Czy jedynym objawem zużytego łożyska jest buczenie??
Bo u mnie chyba jest ten sam problem tyle że z prawej strony. Jak jadę wolno buczenie jest dużo głośniejsze. Powyżej 60km/h jest już ledwo słyszalne.
Jakie marki łożysk polecacie??
Raczej czym większa prędkość, tym silniejsze buczenie.
SKF to bardzo dobre łożyska.
No to w czym może tkwić problem??
Może ocierający klocek o tarczę. przy większej szybkości odsuwa się i mniej buczy
