Jak zamontować uszczelkę drzwi???
Mam taki problem - od jakiegoś czasu podczas podnoszenia szyby słyszę taki dźwięk jakby coś metalowego tarło po szybie. Okazało się że jest ona porysowana w jednym miejscu na całej długości.
Dodatkowo podczas podnoszenia szyby pozioma uszczelka drzwi wyłazi mi do góry na długości 10-15 cm.
Pomyślałem że jest źle ułożona, a jej metalowe usztywnienie trze po szybie.
Jak ją wsadzić by siedziała na swoim miejscu i nie wysuwała się?
> szybie.
To nie jest metalowe usztywnienie tylko z tworzywa sztucznego wink.gif W dolnej części, której nie widzisz jest takie korytko na całej długości, które musi wskoczyć w profil drzwi (ponieważ nie wskoczyło/ wypadło dotyka szyby i wyłazi). Musisz opuścić szybe i próbować wepchnąć te listwe do końca. Ewentualnie możesz pomóc sobie cienkim, płaskim wkrętakiem waytogo.gif Jak opuscisz szybe to weź latarke i poświeć sobie w szczeline i będziesz wiedział jak to wygląda waytogo.gif
> To nie jest metalowe usztywnienie tylko z tworzywa sztucznego W
widziałem je bo jak już wspomniałem wyłazi mi cała na odcinku 10-15 cm.
> sobie cienkim, płaskim wkrętakiem Jak opuscisz szybe to weź
> wygląda
A możliwe jest by pomimo wciśnięcia na swoje miejsce ponownie to wyłaziło? Coś się mogło spaprać i trzeba wymieniać?
Bo próbowałem to wsadzić i przez 2-3 podniesienia było git - później znowu zaczęło wylatać crazy.gif
> cm.
Jeśli dobrze wskoczy na swoje miejsce to nie ma prawa wylecieć ok.gif Dlatego przy demontażu tej uszczelki ( listwy) trzeba mieć knif aby ją zdemontować i nie połamać smile.gif . Jeśli nadal Ci wychodzi to poprostu to korytko nie wskoczyło na swoje miejsce oslabiony.gif
> aby ją zdemontować i nie połamać . Jeśli nadal Ci wychodzi to
