Euroscan interpretacja wyników (czas wtrysku)
Mam pytanie, po diagnozie euroscanem Fiata Uno 1,0 Fire monowtrysk, wyświetlany jest czas wtrysku ~7ms (wolne obroty)
W CC 899 czas wtrysku ~2ms (wolne obroty)
Siena 1,2 czas wtrysku ~też w przybliżeniu ~2ms (wolne obroty)
Jeśli przegazuję Uno, czasy wtrysków spadaja do ok. ~2ms
Pytam, dlatego, że samochód pracuje na wolnych obrotach bardzo nieestabilnie.
Czy przyczyną może być za słabe ciśnieje jakie pompuje pompa ?
Kłóci się to jednak z tym, że samochód na wyższych obrotach pracuje bardzo równo i dynamicznie przyspiesza.
Ponieważ auto ma gaz po przełączeniu na gaz pracuje idealnie w pełnym zakresie obrotów.
Co o tym sądzicie ???
> nieestabilnie.
> zakresie obrotów.
Proponuję wyczyścić silniczek krokowy.
A jakie są wskazania sondy lambda???
Cholera nie pamiętam, ale nie rzuciły mi sie w oczy, więc wydaje mi sie, że były ok.
Piszesz, ze masz instalacje gazowa. Napisz jakiej jest ona generacji (czy z komputerem/emulatorem sondy lambda). Prawdopodobnie to ona wprowadza komputer od wtrysku benzyny w blad. Jezeli jest zla emulacja sondy lambda podczas pracy na gazie, to komp od benzyny lapie bledy i zle dobiera dawke wtryskiwanego paliwa. Ja mialem podobnie, tylko wtryskiwane bylo za malo paliwa i mialem problemy z uruchomieniem zimnego silnika. Mozesz miec takze uszkodzona sonde lambda.
> nieestabilnie.
> zakresie obrotów.
Albo, przypadek, albo to było to !
Jest to możliwe. Dlatego pytałem o wskazania sondy Lambda. Mogło wtedy pokazywać ubogą mieszankę i komp czas wtrysku wydłużał.
Mam podobną sytuację. Mam gaz II gen i komp Landi LES 98. I zimny silnik uruchamiam na benzynie i pracuje idealnie, jenak gdy się nagrzeje i go wyłącze i znów odpalam na benzynie to pracuje nierówno i ma zbyt małe obroty, jakby miał za bogatą mieszankę gdy przejde na gaz wszystko wraca do normy i pracuje idealnie. Jak to naprawić? Czy trzeba koniecznie jechać na regulację do gazownika?
