Uszczelniacz półosi - ile i czemu tak drogo?
Ile mnie wyniesie wymiana uszczelniacza półosi (ten przy krzynce)? Ile części a ile robota?
Da rade to samemu wymodzić?
Generalnie ile i czemu tak drogo?
Uszczelniacz 32 pln
Oslonka gumowa ( uwaga prawa rozni sie od lewej!) 12 pln
nakretka piasty nie pamietam, ale cos ze 20 pln
Zmudna robota, ale jak masz podnosnik imadlo i narzedzia...da sie zrobic.
nakretka piasty to bodajze 6 PLN
A imadło po co??
> A imadło po co??
Zeby sobie polos zlapac, jak bedzie zdejmowal stary uszczelniacz
uszczelniacz 33 z,oslonka gumowa 10 zl,potrzebne beda zapewne 2 opaski ale to groszowa sprawa,nakretka piasty 2 zl ale nie trzeba koniecznie raczej jej wymieniac.Klucz do odkrecenia jej to 32.
Mialem wymieniac sam ale po zlamaniu klucza na w/w se odpuscilem.Na codzien klucz 32 nie jest mi potrzebny wiec nie widzialem sensu zakupuj jakiegos dobrego + pokretlo smile.gif Za wymiane zazyczyli sobie 61 zl ale pozniej sie okazalo ze moj wujek tam pracuje i zaplacilem 40 zl.Calkiem tanio mi to wyszlo.Pozdrawiam
p.s!! cos patrze ze na wiosne wielu osobom polecialy te uszczelniacze!!! to jakis sabotaz fiata?? bokser.gif
przy wymianie uszczelniaczy trzeba upuścić troszku oleju ze skrzyni radze spuścić całkiem i wlać nowego nono.gif
to wiosenne naprawianie
Moze śmieszne będzie, ale pytam bo nie mam pojęcia 893goodvibes.gif:
Czy brak wyciągać kastę,żeby zmienić uszczelniacze przy skrzynce w 700cie???
> Uszczelniacz 32 pln
> zrobic.
a jaka skrzynka? bez pociaganego wstecznego?,po co nakretka piasty skoro mozna bez odkrecania piasty to zrobic zlosnik.gif było w manualach ok.gif,no i pasowało by wymienic osłony przegubów,razem około 100 bedzie ,osłony ,uszczelniacze ,opaski
