Felgi od Argenty
mam ogromną prośbę ,przedsatwcie mi swoje opinie na temat takiej kombinacji :
Felgi 14" 5,5 cala et23
opony 165/60/14
czy będzie to można bez żadnych kombinacji i bez przyszłych problemów założyć ??
> Witam,
> kombinacji :
> opony 165/60/14
> założyć ??
> dzięki
Na oko mogą być. Nie powinno o nic obcierać. Ja mam ET25 tylko, że 165/65R13 i nawet w 5 osób nic nie obciera.
> Witam,
> kombinacji :
> opony 165/60/14
> założyć ??
> dzięki
Wg mnie powinno być dobrze bez zadnych kombinacji
> Witam,
> kombinacji :
> opony 165/60/14
> założyć ??
> dzięki
oj widzę, że nie bardzo frown.gif cały czas się zastanawiam czy będzie o.k.
> oj widzę, że nie bardzo cały czas się zastanawiam czy będzie o.k.
A to dlaczego niewiem.gif jeśli mają rozstaw 4x98 i otwór centrujący 58mm to podeją. Jeśli będziesz miał bardzo obciążony samochód lub obniżoną zawieche to opony mogą być obcierane o ranty nadkoli (ale w jakiś ekstremalnych warunkach). Ja miałem założone najpierw: 165/65 R13, ET18, szer. 5.5'' i było ok, później założone 195/50 R15, ET25 szer. 7'' przy obniżonym zawieszeniu "-30mm OMP" i też było dobrze. A Ty gdy założysz 165/60 R14 będziesz miał o ok 22mm mniejszą średnice koła niż ja przy oponach 195/50 wink.gif
> A to dlaczego jeśli mają rozstaw 4x98 i otwór centrujący 58mm to
> oponach 195/50
> masz gdzieś fotki swojego autka ?
Na felgach 5,5'' et18 i oponach 165/65 R13
Na felgach 7'' Et 23 i oponach 195/50 R15 + obniżone zawieszenie (-30 OMP)
(tylko taka fotka mi została)
> hmmmm, jak Ty to tam wepchałeś
jak to jak, normalnie wchodzą bez dystansów i podobnej magii zlosnik.gifwaytogo.gif - jedyną "przeróbką" było usunięcie plastikowych nadkoli z tyłu wink.gif
