Murcialago Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Uzytkownicy Uniawek i z resztą nie tylko. Ostatnio na forum została poruszona kwestia zamarzania zamków w zimie. Mowa była o zamarzaniu wkładek, aż doszło do tematu zamka centralnego. I tu moje przykre doświadczenia, że przy wiekszych mrozach siłowniczki zamarzają I niestety nie łatwo o ich odblokowanie. Przyszedł mi jednak do głowy pewien patent Mianowicie gdyby TE podgrzewacze lub inne oczywiście, wykorzystac przy C.Z. Nie wiem jak ale myślę że pomysł jest dobry i ktoś kto się zna wymysli jakis skuteczny układ podgrzewaczy do centrala. Sam montaż nie byłby trudny gdyż wystarczy takowy podgrzewacz dobrze założyć i odpowiednio przeciągnąć kabelki. Z tym że układ sterowania to czarna magia?? bo jak to uruchomić gdy jest się na zewnątrz?? Czekam na sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
velo86 Napisano 17 Października 2006 Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Mysle, ze gdyby to bylo takie proste jak mowisz - nie jeden juz by to zastosowal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
theant Napisano 17 Października 2006 Udostępnij Napisano 17 Października 2006 > Mysle, ze gdyby to bylo takie proste jak mowisz - nie jeden juz by to > zastosowal Jesli ma sie alarm z CZ to juz nie jest taki problem - oczywiscie zalezy od alarmu. Niektore maja wyjscia dodatkowych kanalow, ktore mozna aktywowac z pilota. Dalej juz wiecie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Murcialago Napisano 17 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2006 > Mysle, ze gdyby to bylo takie proste jak mowisz - nie jeden juz by to > zastosowal Nikt nie mówił ze będzie łatwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 17 Października 2006 Udostępnij Napisano 17 Października 2006 > Czekam na sugestie. Sugeruję zabezpieczyć siłownik przed wodą spływającą po szybie... Prosciej, taniej i skuteczniej niż podgrzewanie. Patent przetestowany i działajacy. Poza tym jeśli nie zamarznie siłownik, to zamarznie ten wciskany dzyndzel... TTTM. Do uno trza z pokorą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelCz Napisano 18 Października 2006 Udostępnij Napisano 18 Października 2006 ja zimą spaliłem centralny, ale przyczyną nie był zamarzający siłownik tylko mechanizm zamka. centralny jak sie załączy to będzie trzymał silniczki tak długo aż sie zamkną/otworzą lub spalą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Murcialago Napisano 18 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2006 > ja zimą spaliłem centralny, ale przyczyną nie był zamarzający > siłownik tylko mechanizm zamka. centralny jak sie załączy to > będzie trzymał silniczki tak długo aż sie zamkną/otworzą lub > spalą To słuszna uwaga. Wielkie dzięki. Teraz po wejściu do samochodu wszystkie ciegna ręcznie w górę jesli tylko nie załapie albo od razu efekt zwrotny - poprostu zamknac żeby uniknąć spalenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 18 Października 2006 Udostępnij Napisano 18 Października 2006 > To słuszna uwaga. Wielkie dzięki. Teraz po wejściu do samochodu > wszystkie ciegna ręcznie w górę jesli tylko nie załapie albo od > razu efekt zwrotny - poprostu zamknac żeby uniknąć spalenia. A ja proponuje jak slawny7 zabezpieczyć i nasmarować wszystkie części, siłownik nie zamarza tylko woda/para zabezpiecz przed wodą spływającą z szyb, nasmaruj - aby do mechanizmu dźwigni nie dostawała sie woda i siłownik zadziała zawsze - wiem o tym bo przetestowałem nie jedną zimę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 18 Października 2006 Udostępnij Napisano 18 Października 2006 > To słuszna uwaga. Wielkie dzięki. Teraz po wejściu do samochodu > wszystkie ciegna ręcznie w górę jesli tylko nie załapie albo od > razu efekt zwrotny - poprostu zamknac żeby uniknąć spalenia. Samo wyciągnięcie cięgien może nic Ci nie dać gdy mechanizm będzie zamarzniety, raczej nadaj ponowny sygnał aby wszystkie siłowniki zamknęły się, włącz silnik i zagrzej wnętrze samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klaudio Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Montowałem jakiś tani zamek z allegro z najtańczymi około 3 kg siłownikami i już trzy zimy zamek otwiera się i zamyka bez problemów, nawet w największe mrozy. Nic dodatkowo nie zabezpieczałem. Tylko raz miałem mały problem, po powrocie z myjni auto solidnie zamarzło i woda musiała dostać się do mechanizmu zamka i siłownik otwierał go na chwilę, po czym zamykał, ale drzwi zdążyłem otworzyć. Co do spalenia siłownika, to hmmm, z tego co wiem, to prąd z centralki do siłownika podawany jest na około 2-3 sekund, jeżeli w tym czasie siłownik nie odskoczy, to nic się nie dzieje, brak napięcia - siłownik nie pracuje. Przynajmniej u mnie tak było (CZ firmy Tesor). Co roku przed zimą jednorazowo odchylałem boczki i psikałem WD40 po mechanizmie zamka i cięgnach. Jedyny problem miałem taki, że po otwarciu zamków nie mogłem oderwać drzwi od uszczelek Polecam montaż, ja też miałem obawy przed mrozami, ale okazało się, że jest i o odmrażaczach i zapalniczkach przy drzwiach zapomniałem (co kilka tygodni pojawiał się problem z wlewem paliwa - tu pomaga butelka PET z ciepłą wodą przyciśnięta na kilka minut do wlewu) Moje uno jest 3 drzwiowe. W Astrze też mam CZ, ale bez pilota, w obawie przed zimą w weekend dokładam sterownik z pilotem Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > Montowałem jakiś tani zamek z allegro z najtańczymi około 3 kg > siłownikami i już trzy zimy zamek otwiera się i zamyka bez > problemów, nawet w największe mrozy. Nic dodatkowo nie > zabezpieczałem. Tylko raz miałem mały problem, po powrocie z > myjni auto solidnie zamarzło i woda musiała dostać się do > mechanizmu zamka i siłownik otwierał go na chwilę, po czym > zamykał, ale drzwi zdążyłem otworzyć. > Co do spalenia siłownika, to hmmm, z tego co wiem, to prąd z > centralki do siłownika podawany jest na około 2-3 sekund, jeżeli > w tym czasie siłownik nie odskoczy, to nic się nie dzieje, brak > napięcia - siłownik nie pracuje. Przynajmniej u mnie tak było > (CZ firmy Tesor). > Co roku przed zimą jednorazowo odchylałem boczki i psikałem WD40 po > mechanizmie zamka i cięgnach. Jedyny problem miałem taki, że po > otwarciu zamków nie mogłem oderwać drzwi od uszczelek > Polecam montaż, ja też miałem obawy przed mrozami, ale okazało się, > że jest i o odmrażaczach i zapalniczkach przy drzwiach > zapomniałem (co kilka tygodni pojawiał się problem z wlewem > paliwa - tu pomaga butelka PET z ciepłą wodą przyciśnięta na > kilka minut do wlewu) > Moje uno jest 3 drzwiowe. > W Astrze też mam CZ, ale bez pilota, w obawie przed zimą w weekend > dokładam sterownik z pilotem > Pozdrawiam. Też nie mam problemów chociaż CZ ma juz 16(17) lat !! Ale o niego dbam. Uszczelki posmaruj wazelina i sie nie skleją w zimie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gzes Napisano 20 Października 2006 Udostępnij Napisano 20 Października 2006 A ja mam CZ juz pare lat i nigdy w zimie mnie nie zawiodl...super wynalazek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marecki78 Napisano 21 Października 2006 Udostępnij Napisano 21 Października 2006 > Co roku przed zimą jednorazowo odchylałem boczki i psikałem WD40 po > mechanizmie zamka i cięgnach. sposób też skuteczny - ale WóDa ma to do siebie że wypłukuje wsio i dość szybko odparowuje bądź w inny sposób znika... lepszy jest smar silikonowy czy tam olej silikonowy w śpraju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marecki78 Napisano 21 Października 2006 Udostępnij Napisano 21 Października 2006 miałem podobną sytuację... zjarały się 4 siłowniki i jedna ścieżka w centralce zamka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
