ogrzewanie
Czym moze byc spowodowane , ze samochodzik grzeje jak chce. Temperatura ok ale cieplo raz leci, a raz nie... musze cos z tym zrobic, bo dni coraz chlodniejsze. Help.
ja już machnołem na to ręką i czekam z utęsknieniem na wiosnę już tyle lat walczę ale pewnie trafił mi się letni egzemplarz beksa.gif
a jak z wskaznikeim temperatury? jest w polowie albo kreske pod? Jak nie to termostat świruje.
Albo moze uklad zapowietrzony.
no wlasnie wskazik swiruje, idzie czasami szybko w gore i po jakims czasie opada i wtedy zaczyna grzac... albo i nie...
układ sobie odpowietrz
1. Odpowietrzyć układ
2. Wymienić termostat
Po tych dwoch operacjach na 100% bedzie powietrze aż parzyło! zeby.GIF Nie wykluczone że po wykonaniu pkt.1 nie trzeba będzie wykonywać pkt.2 zeby.GIF
Mówię to z autopsji! U mnie tak właśnie było, po pkt.1 się porawił a po pkt.2 zwariowałem z ciepła w aucie 270751858-jezyk.gif
> no to sobie Kolega jeszcze troche poczeka
> a szybki od srodka nie zamarzaja w zime??
nie ale jak jest poniżej 15 i jadę powyżej 90 to mi włazi mróz na boczne szybki pomimo włączonego nawiewu ale to jest letni mmodelcfaniak.gifi pewnie tak musi być waytogo.gif
> mmodeli pewnie tak musi być
Bzdura, u mnie ogrzewanie dziala bardzo dobrze. Po kilku chwilach jazdy leci juz cieple powietrze. Jak silnik sie rozgrzeje, to w srodku jest jak w saunie.
Byc moze macie zapowietrzone uklady chlodzenia lub uszkodzone temostaty.
> temostaty.
termostat wymieniany w zeszlym roku... w tym pewnie sie zapowietrzyl... musi tak byc smile.gif w sobote sprawdze i dam znac zeby.GIF
> zapowietrzyl... musi tak byc w sobote sprawdze i dam znac
obstawiam na termostat, ale możesz jeszcze sprawdzić czujnik w termostacie i w chłodnicy
no i jednak wystarczylo odpowietrzyc, wlac ze 2 litry plynu i znowu cieplutko i temperature trzyma smile.gif dzieki za wskazowki smile.gif
