Ogrzewanie w eFce nie działa...
Witam szanowne grono!
Problem dotyczy pokrętła sterującego ogrzewaniem ciepło - zimno.
Zmiana położenia nic nie daje (niebieskie/czerwone).
Z kratek cały czas leci zimne powietrze, co przy porannych temperaturach nie jest przyjemne...
Może ktoś zabawi się we wróżbitę i podpowie co to może być... na co się przygotować, kiedy rozkręcę połowę samochodu?
A tak się cieszyłem po wymianie rezystora dmuchawy, że mam spokój z wentylacją....
> wentylacją....
sprawdzales stan wody w chlodnicy?moze masz malo.
No... poziomu płynu chłodzącego nie sprawdzałem.... ale do tej pory nie było z tym problemów.
no to sprawdz ta wode.a jak pokretlem obracasz to jest opór?bo jak chodzi luzno to prawdopodobnie kolega <lelek> ma racje.
> Może ci cięgło spadło?
Od strony pokrętła?
Może być, ostatnio tam grzebałem, uruchamiając obieg wewnętrzny (zamienione miejscami wężyki zasilanie/powrót).
> chodzi luzno to prawdopodobnie kolega ma racje.
Mam wrażenie że za lekko to pokrętło chodzi....
> Od strony pokrętła?
tak na marginesie to u mnie grzeje ze masakra.
he,he.bylo nie ryc!cieglo spadlo jak nic.
> Od strony pokrętła?
Kurna, w którymś manualu były fotki mocowania cięgieł ale nie moge znaleść... Chociaż z drugiej strony na co ci fota skoro kiedy wybebeszysz konsolę i sterowanie nawiewami, bedziesz widział czy cięgło siedzi na miejscu czy spadło smile.gif
> U mnie też musi być ciepło, wożę 11-sto miesięcznego pasażera
to wal na parking (garaz) i nurkuj pod konsolete,bo juz słychac jak Pani zima kaszle za drzwiami smile.gif
Nie lubię rozkręcać tej konsoli, śrubek i wkrętów w cholerę i jeszcze radio się zacina przy wyjmowaniu...
Aha i jeszcze jedno,zauważyłem że plastik pomiędzy radiem a pokrętlami nawiewów jest dosyć cieply, też tak macie?
Czy może jest to powiązane z opisywanym problemem?
ja nie mam cieplego.lepiej to napraw i zwroc uwage czy kable (od radia,podswietlenia konsoli itd) sa zaizolowane bo czasem mozesz rano zastac z astry tylko to co jest niepalne.
Plastik pewnie nagrzewa się od radia. Jakoś daleko od nawiewów do tego plastiku... wink.gif
makro, proszę Cię nie strasz...
Ostatnio jak rozkręcałem konsolę to wszystko wyglądał o na dobrze zaizolowane.
Jutro, kiedy się już ociepli biorę śrubokręt do ręki i idę walczyć!
lelek, a jak jest u Ciebie, te plastiki są wyraźnie cieplejsze?
zawsze mozesz na noc odlaczyc kleme od aku.ale nie powinno byc tragedii.tak swoja droga to po co ryles przy tym ogrzewaniu?a radio jakie masz?ja jak mialem kiedys Panasonica na CD to mi sie grzalo ze masakra.
Nie rób niepotrzebnie paniki. Tym bardziej, ze tam nie ma kabli oprócz zasilania żarówek konsoli. A na nich wystarczy małe zwarcie i leci bezpiecznik. Poza tym predzej by się upalily niż zdążyły nagrzać plastik, bo cienizna są.
Moze i przesadzam,ale jestem z tych co dmuchaja na zimne.Za mlodego najezdzilem sie trupami (golf "79,escort "82) i przez moje kombinacje (dziwne podświetlenia,dodatkowe głośniczki,drut w skrzynce bezp. smile.gif ) śmigalem pare razy z gaśnica.Rozumiesz mnie chyba,co?
Mialbym jeszcze pytanko do Ciebie jako weterana:wskaznik temperatury mam do 110".Jakie jest normalne polozenie wskazówki przy nagrzanym silniku?Cos mi sie wydaje ze u mnie jest zbyt nisko.
Wskazówka normalnie powinna być na pierwszej kresce (lub w bliskich okolicach) miedzy niebieskim polem a kreską oznaczoną "90"
Wiecej na ten temat tu:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...ID=&fpart=1
> Powiedziałbym, ze BARDZO wyraźnie cieplejsze.
No to mnie lelek uspokoiłeś. Dzisiaj dobiorę się do tych pokręteł.
makro: radio mam standart - car 300, ale plastiki są dobrze ciepłe:))
Napisze co zobaczyłem po rozkręceniu konsoli!
> Dolałem pół litra płynu i ogrzewanie działa
W zasadzie powinieneś dostać kopa w d.... za zawracanie głowy. grinser006.gifwpysk.gifchaja.gif
Faktycznie, rozwiązanie problemu było banalne, ale skutki awarii mnie stresowały...
Dziękuję wróżbitom makro i lelkowi za pomoc.
Oczywiście skoro tak fajnie poszło z ogrzewaniem, to zacząłem montaż czujnika poziomu płynu spryskiwaczy.
I też nie obeszło się bez problemów... ale to już nie ten wątek:)
> zacząłem montaż
Zakładaj nowy watek jak najprędziej wink.gif Mam założony taki czujnik i ciekawi jak sobie poradziłeś. Ze 2 miesiące już z tym jeżdże i mam kilka spostrzeżeń zlosnik.gif
Aha. Zapodawałem foty z mojego montażu. Widziałeś?
potraktowałem to jak instrukcje, ale bez narzędzi to kiepska sprawa... crazy.gif
Świetnie!Jestem na tym forum krotko i ciesze sie ze moglem komus pomoc.zdaj relacje z czujnika,moze ja tez sie zabiore.
Zapraszam do tematu Montaż czujnika płynu do spryskiwaczy, lelek zrobił już fotorelację.
Teraz opisujemy wrażania z montażu i użytkowania.
