jakie wspomaganie?
witam
ponieważ wkurza mnie już ciężkie kręcenie kółkiem proszę o poradę jakie wspomaganie maglownica jakie przewody i w ogóle co potrzeba ,aby uprzejmnić sobie jazdę w mieście.
pozdrawiam
slawek k
ja zblizony temat wiec sie podpinam, czy ktos sie moze orientuje jakie ja mam wspomaganie hydrauliczne czy elektryczne. ostatnio probowalem przekrecic kolami na wylaczonym silniku i mialem wrazenie ze zaraz urwie kierownice a nie przekrece kolek
"Wczesne" Astry II mają wspomaganie hydrauliczne firm:
TRW - okrągły zbiornik płynu wspomagania
Delphi/Saginaw - wieloboczny zbiornik płynu wspomagania.
U mnie też ciężko kręci przy wyłączonym silniku. Sprawdź poziom płynu przy okazji...
Pozdr.
> przy okazji...
> Pozdr.
to jest przypadkiem ten zbiornik po lewej za silnikiem, czy gdzies indziej
Cały dowcip polega na tym iż wspomaganie elektryczne ( czytaj: pompa wspomagania napędzana przez silnik elektryczny) zaczyna działać dopiero przy uruchomionym silniku! A przewaga nad hydraulicznym (pompa wspomagania napędzana przez pasek klinowy) jest taka że jego siła jest cały czas taka sama przy różnych prędkościach obrotowych silnika
> indziej
Chyba tak... ale... dla ścisłości od strony pasażera poniżej szyby, czyli po prawej. ale pewnie o to ci chodzi.
"Strony" samochodu określa się siedząc za kierownicą.
Otwierając zbiornik uważaj, żeby nie wpadł ci gdzieś korek, bo jest ciężki dostęp, ale może tylko u mnie, mam troszkę węży dodatkowych od LPG.
Pozdr.
halo widzę,że temat poszedł w inną stronę.
czekam na twórcze podpowiedzi.
pozdrawiam i z góry dziękuję
