lampki oświetlenia wnętrza
witam !
mam prośbe do grona kacikowiczów , proszę o podpowiedź jak najprościej w kobiaku zrobić tak zeby lampka części bagażowej zapalała się razem z tą w kabinie ??? teraz zapala się dopiero po otwarciu tylnej klapy... zaznaczam nie mam pojęcia o elektryce skromny.gif
> witam !
> elektryce
Myslę, że będziesz musiał odlączyć przewód od wyłącznika krańcowego uruchamianego klapą (wyłącznik załacza masę), odłączyć drugi koniec tego samego kabla przy lampce (tylnej) i w jego miejsce podłączyć dodatkowy kabel i pociągnąć go do wyłącznika krańcowego w tylnych drzwiach (dowolnych).
Oczywiście kabel na krańcowym w bagażniku możesz zostawić, nie będzie w niczym przeszkadzał, bo jego drugi koniec nie będzie już do niczego podłączony.
> elektryce
Jak się nie znasz to w najlepszym wypadku popalisz tylko bezpieczniki wink.gif A jak to zrobić? odłączyć masę z lampki w bagażniku (czarny kabelek) i w jej miejsce doprowadzić masę z przedniej lampki ok.gif
nich stanie się jasność !
pozdrawiam
> dzięki panowie !
> pozdrawiam
Jesli zrobisz tak jak koledzy radza to nie bedziesz mial oswietlenia jak otworzysz klape i co zeby cos widziec bedziesz otwieral drzwi?
Popros kolegow niech ci napisza jak polaczyc to w calosc tak zeby dzialalo i na klapie i na drzwiach.
Wtedy to bedzie wypas ze mucha nie siada.
Ja nie doradzam bo sie nie znam ale proponuje cos nowego reszta nalezy do fachowcow.
> Witam
> drzwi?
> Pozdrawiam
a co tutaj dużo kombinować - wystarczy "-" lampki tylnej połączyć z "-" lampki przedniej i wtedy w momencie otwarcia dowolnych drzwi wszystkie się zapalą ideia.gif
oczywiście nie odłączając masy idącej od krańcówki w klapie - wszystkie lampki będa ci sie zapalały bez względu na to, czy otworzysz tylko drzwi czy tylko klapę
To ja pozwole się wtrącić
Otóż mnie nie świeci wogóle lampka w bagażniku, żarówka jest ok.
Czy może jest osobny bezpiecznik na tylną lampke i na przednią ?? (w zapalniczce też nie działa, w schowku działa)
Szkoda, ze nie okresliles jaki masz model. U mnie problem z swieceniem na tlyle spowodowany byl brakiem pina (od masy) w kostce 9-pinowej umieszczonej kolo tylnich swiatel. W kombi F ten pin jest na srodku. Poza tym na poczatek sprawdz czy problemem jest u Ciebie masa czy +. Podepnij na kroto lamke odlaczajc czarny przewod i podpinajac sie na krotko innym przewodem w inne miejsce (sruba, etc). Jesl;i zapali sie lamka, swiadczy, ze plus zyje a masa nie, jesli nic nie pali to na wszelki wypadek zlap mase jeszcze w innym miejscu. Jak tez nie zpaali to problem z plusem. U mnie byl problem z masa.
Co do bezpiecznikow to za oswietlenie wnetrza odpowiedzialny jest jeden i ten sam bezpiecznik. Bylo gdzie opisane na form jaki to bezpiecznik, zajrzyj na odwrotna strone pokrywy bezpiecznikow i znajdziesz symbol.
Co do zapalniczki to moze byc to tez kwestia dobrego styku (dzis u siebie wyminialem zarowke, i na poczatku tez nie palila, trzeba bylo prawidlowo zamocowac ja w uchwycie)
> swieceniem na tlyle spowodowany byl brakiem pina (od masy) ....
mam Astre F kombi, kostki nie znalazlem zadnej, ale to masa niedzialala, kabelek łączący włącznik przy klapie niewiadomo gdzie się kończył, i nie chciało mi się ciągnąć nowego aż od klapy, więc pociągnołem nowy kabelek od masy i zamontowałem ręczny włącznik w bagażniku wink.gif
