czy to to co myśle ??
opowiem całą historie
ale zaczne od końca padł mi juz drugi rozrusznik jest zalany olejem dziś własnie go wyczyściłem i działa,ale pochodził tylko miesiąc.
teraz moje pytanie miałem zmienianą skrzynie ale jest to samo znaczy sie tamten altek kleknoł na 1 skrzyni ten na 2. przy poprzednim silniku nie było zadnych wycieków wiec skrzynia jesyt ok. niedawno zakładane było tez sprzęgło i tak sobie myśle ze tam za nim musi byc jakieś uszczelnienie i to z niego na 99,9 kapie.
ile kosztują cześci czyli to uszczelnienie i dużo jest z tym roboty ??
wiem ze trzeba wykręcić skrzynie i sprzęgło.
nie mam pytań do fachowców sprzegło ma 4 miechy frown.gif kur... znó trzeba wydać kase:(
tak już sobie myslałem ze może to sam zrobie podbuduje na kanale silnik i wyjme skrzynie tlyko jak jest ze sprzegłęm dużo zabawy i z tym uszczelnieniem. dajcie jakieś rady frown.gif
> ale zaczne od końca padł mi juz drugi altek jest zalany olejem dziś
> nie mam pytań do fachowców sprzegło ma 4 miechy kur... znó trzeba
> wydać kase:(
> silnik i wyjme skrzynie tlyko jak jest ze sprzegłęm dużo zabay i
Coi do skrzyni i wycieku to sprawdz jaki olej kapie (czy silnikowy czy przekladniowy ten ze skrzyni ma charakterystyczny zapach). Uszczelnienie zarowno skrzyni jak i silnika odbywa sie za pomoca uszczelniaczy. Nie sa to droigie elementy ich koszt to ok 15 zl. Dostep do nich jest latwy po zdemonowaniu skrzyni a od strony silnika po wyjeciu sprzegla i kola zamachowego.
Generalnie roboty jest przy tym troszke nie jest zbyt trudna ale kanal komplet kluczy i cierpliwosc wskazana wink.gif
A tak na marginesie to nie wiem ale chyba malo prawdopoodobne zeby olej ze skrzyni mogl sie znalezc na altku itd...
sorki już się tak wkurzyłem ze zle sobie napisałem rozrusznik jest zachlapany olejem w środku i bendix nie odbijał bo sie ślizga frown.gif
Miałem już to robione w obu cc.
Prawdopodobnie puścił uszczelniacz na wale od strony skrzyni, przy okazji wymieniasz też zaślepke na wale
musisz to zrobic jaknajszybciej bo Ci tarcze sprzęgłową zasika olejem i wtedy znowu trzeba wymienić.
mechanik mi za to wziął 500zl ale z tym że wymieniałem też sprzęgło.
jesli tarcza bedzie ok to 250zl z częściami powinno kosztować
