AxiT Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Dziś rano Asterka nie chciał zapalić oczywiście winny jest poprzedni właściciel bo miał starego aku ale temu da się zaradzić. Po odpaleniu zaobserwowałem jeden objaw zaraz po odpaleniu (jakieś 2 minuty) silnik pracował nierówno i kilka razy odniosłem wrażenie że sobie sam przy gazował, czy to normalne. Czy czeka nie tylko czyszczenie krokowca czy zrobić coś jeszcze przed zimą z takich bardziej wnikliwych robót. Po przełączaniu na LPG żadnych problemów i w trakcie jazdy też. No może tylko że jest troszkę mało komfortowy bo wczoraj woziłem się nową laguną kombi ale i tak kocham moją asterkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maaster Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 silnik pracował nierówno i kilka razy odniosłem > wrażenie że sobie sam przy gazował, czy to normalne. > Czy czeka nie tylko czyszczenie krokowca Jeśli ten poroblem występuje też przy ciepłym silniku ( gdy stoisz np:na światłach) to tak. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 19 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > silnik pracował nierówno i kilka razy odniosłem > Jeśli ten poroblem występuje też przy ciepłym silniku ( gdy stoisz > np:na światłach) to tak. > pzdr nie wiem bo zawsze stoje już na LPG wiec nie zaobserwowałem ale jak jest ciepły nic nie widze. Ale na wszelki wypadek wyczyszcze go w końcu troche benzynki i chwila czasu to nie majatek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robinho Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > Dziś rano Asterka nie chciał zapalić oczywiście winny jest poprzedni > właściciel bo miał starego aku ale temu da się zaradzić. Po > odpaleniu zaobserwowałem jeden objaw zaraz po odpaleniu (jakieś > 2 minuty) silnik pracował nierówno i kilka razy odniosłem > wrażenie że sobie sam przy gazował, czy to normalne. > Czy czeka nie tylko czyszczenie krokowca czy zrobić coś jeszcze > przed zimą z takich bardziej wnikliwych robót. > Po przełączaniu na LPG żadnych problemów i w trakcie jazdy też. No > może tylko że jest troszkę mało komfortowy bo wczoraj woziłem > się nową laguną kombi ale i tak kocham moją asterkę ja z kolei zaobserwowalem ostatnio 2-3razy ze stojac na swiatlach auto zaczyna sie jakby bujac na boki (samo z siebie). temperatura byla w granicach 7oC. krztusil sie czy o co moglo chodzic? zaznaczam ze jezdze na benzynce i nie jest to klekot wiec objaw raczej nienaturalny :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
