Linka sprzęgła
Własnie wysrala mi sie linka sprzegla i teraz pytanko ile moze kosztowac takowa linka i duzo jest roboty z jej wymiana ???
dzieki
> Trzeba auto podnosic albo cus takiego???
> dzieki
Co ceny to strzelam - ok 20 zl. Co do podnoszenia autka, to nie jest to konieczne - trzeba odpiac linke z pedalu sprzegla, a przepchnac ja przez przegrode, odpiac przy skrzyni i zalozyc nowa. Przy odrobinie zdolnosci manualnych mozna to zrobic w pol godzinki
> godzinki
Proponuje nową nasmarować przed założeniem bo czesto sie zdaża że zaczynają skrzypieć po jakimś czasie
> godzinki
Linka juz kupiona , koszt 21zl tylko mam pytanko bo ta linke mocuje sie do pedalu z drugiej strony do skrzyni ale ma ona jakies jeszcze mocowanie na pancerzu i to sie gdzies w komorze silnika przykreca i nie wiem czy sie bez podnoszenia obejdzie???
Może nie być lekko zlosnik.gif Linka jest przykręcana do ściany grodziowej pod serwem dwoma nakrętkami 6. Ciężki dostęp od góry (pompa hamulcowa i rurki), od dołu troszkę lepiej. Z kanału będzie wygodniej ok.gif
> Może nie być lekko Linka jest przykręcana do ściany grodziowej pod
> wygodniej
Tylko ze rozkraczyl mi sie na srodku drogi w nocy , i linka bedzie wymieniana na parkingu przed sklepem samoobslugowym
hehe.gif mysle ze dam rady z podnosnikiem i bez kola.
> dzieki
Ostatnio to przerabiałem. Koszt linki? ~15zł. Odkręcasz zrzyni linkę, zdejmujesz bolec z pedałów, wykręcasz dwie śróbki obejmy i wypierdu ją. Więcej problemów będziesz miał z założeniem nowej, a konkretnie z założeniem końcówki na zaczep pedałów ... trzy osoby się z tym bawiły prawie godzine ... polecam po prostu odkręcić pedał, niż mocować się tak na żywca. Życzę szybkiej zmiany smile.gif
Tylko żebyś kuku sobie nie zrobił 270751858-jezyk.gifgrinser006.gifbiglaugh.gif
> zmiany
Wlasnie skonczylem, dokladnie zalozeniem nowej na bolec to masakra po 30 minutach rozkreclem to i dopiero zalozylem
dzieki
pzdr
koszt linki 36zl a jak sie kupi jakis badziew za 15 czy 20zł to ja nie wiem ile to wytrzyma taki wynalazek (to rzemiosło no nie?)
> zmiany
No właśnie, ja w zeszłym roku zmieniałem i założenie tego "oczka" na pedał to horror, myślałem że jako zniosę a rękę to miałem tak poobdzieraną że o rany. Żeby z taką pierdołą tak się wymęczyć, te nasze fiaciki to chyba sadyści projektowali.
Nie wiem, linka kupiona w sklepie Fiata innych nie mieli ale mysle ze jest dobrej jakosci bo nigdy tam shitu nie kupilem np. sprzeglo z valeo kosztowalo 220zl grinser006.gif
ja tez kupowalem linke w sklepie gdzie sa czesci tylko do fiatów ale sprzedawca oferowal zarowno rzemieślniczą jak i fabryczną lineczke... wzialem ta druga of coz smile.gif
ja w ASO za linkie dałem 35 pln, a za kompletne sprzęgło valeo do 1100 230pln.
