DZIWNE - PAROWANIE SZYB NA ZEWNĄTRZ!!!
Ktoś ma pomysł ? W czasie jazdy paruje przednia szyba na zewnątrz koło wlotów powietrza pod wycieraczkami. Jak sie zatrzymuje to po jakims czasie schodzi ... jak rusze wycieraczkami i sciagne to za chwile znow
Jest do pasek szerokosci 5 cm ...
Zapchane kanaliki odpływowe ? Nagrzewnica ? Moze cos innego ??
> to za chwile znow
Zauważyłem to u siebie ale pojawia się tylko gdy działa klima
A tego nie sprawdziłem ... dziwna sprawa ogólnie ...
Jeżdze w sumie tylko na klimie a pojawił się ten efekt znienacka ... tak ze 2 tygodnie temu.
Moze to efekt roznicy temperatury w srodku i na zewnatrz auta hmm.gifJa tez to zauwazylem ,wystarczy wycieraczkami przetrzec i na jakis czas pomaga ,a potem spowrotem to samo sciana.gifniewiem.gif
Tak po chwili jest to samo ... a im szybciej sie jedzie tym bardizej paruje .... wyglada to tak, że jakby coś z pod maski leciało na zewnątrz ...
> to za chwile znow
normalne przy klimie, różnice temperatur występują, na pewno nic nie jest
> na pewno nic nie jest zapchane uwierz mi
Sugerujesz, że nie zauważyłem przez poprzednie zimy ?
nie nic nie sugeruję mówię tylko ze to chyba normalne zjawisko które
wystepuję we wszystkich samochodach z klimą które dosiadam
z tego co zauważyłem to im zimniej na zewnątrz tym efekt większy
Nie ma to raczej nic wspólnego z jakąś nagłą usterka
Ja tak mam i nie tylko w stilo i takze bez klimy, ze jak wieczorem ruszam i jest chłodno, a szyby sa zaparowane od zewnatrz to nawet ciezko to zmazać wycieraczkami. To chyba zalezy od wilgotnosci powietrza niewiem.gif
Dotyczy to wszystkich szyb
> Moze to efekt roznicy temperatury w srodku i na zewnatrz auta Ja tez
Potwierdzam, do niedawna po porannym rozruchu parowała mi od zewnątrz przednia szyba. Nie zdarza się to jednak w trakcie jazdy, a jedynie przez kilka minut od zapalenia. Moja rada to dać na full ciepły nawiew na szybę i ze 2x spryskać i zetrzeć wycieraczkami. Za chwilę ustępuje smile.gif O dziwo, odkąd rano muszę skrobać szron, parowanie ustąpiło... Pewnie inna wilgotność powietrza hmm.gif
Dokładnie ok.gif - ale na przedniej najbardziej przeszkadza. zeby.GIF W taką pogodę jak teraz w Stilo automatyczne wycieraczki przez pierwszą minutę-dwie jazdy włączają się co chwila własnie przez to parowanie szyby, dopiero po chwili wszystko się uspokaja...
..... dopiero po chwili wszystko się uspokaja...
Jak tylko nawet lekko ciepłe powietrze ogrzeje szybe problem ustepuje ok.gif
Czyli reasumujac jest to naturalne zjawisko atmosferyczne hmm.gifwaytogo.gif
