spryskiwacz nie psiuka??
oke
Witam.
poraz kolejny zwracam sie o pomoc da Was -doswiadczonych kolegow.
Wczoraj wiceczorem chciałem uzyc spryskiwacza ale okazło sie ze nie spryskuje on szyby a tylko ledwo ciurkiem leci cos z dyszy spryskiwacza tak szyby jaki i reflektorow oraz dyszy tylniej.
Płyn oczywiscie jest jest w dodatku zimowy wiec raczej nie zamarzł oba silniki pracuja - słychac je .
MOze ktos wie o co tu chodzi??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam.
cos sie przytkalo! Są takie dwa małe jakby rodzielaczem musisz isc po przewodach i je zlokalizowac pewnie Zalecialy jakim syfm! palacz.gif
> Witam.
do tylniego spryskiwacza takie cos plastikowe (filtr zaworek - nie wiem jak nazwać) jest w okolicy zbiornika na płyn do spryskiwaczy, a do przednich spryskiwaczy jest pod maską - tak dosłownie pod maską (taki rozdzielacz) przynajmniej ja tak mam. Rób jak koledzy ci radzą idz po przewodach.
po pierwsze sprobuj uzyc funkcji szukaj, bylo kilkakrotnie walkowane waytogo.gif
po drugie sa 3 zaworki (przynajmniej w bravo)
1. taki trojnik montowany na masce przedniej pod oslona wygluszajaca (nie wiem czy masz te oslone), jak pojdziesz po wezykach od spryskiwaczy przednich to znajdziesz.
2. drugi jest w okolicach akumulatora, miedzy nim a przegroda kabiny (ale to juz nie trojnik)
3. jest taki sam jak przy aku, z tym, ze zaraz przy silniczku tylnej wycieraczki pod oslona tylnej klapy waytogo.gif
za wszystkie 3 szt. zaplacisz jakies 25zl w asio.
dzieki chlopaki za 15 min sie biore za to.
Wieczorem napisze takze o moim doswiadczeniu z dokrecaniem kluczem dynamometrycznym koł dotyczacym postu z jaka sila dokrecac alufelgi
> Mialem to samo - tylko ze ja poszedlem do akwarystycznego i kupilem
> trojnik - debil ze mnie ,czy pomyslowy Dobromir??? - osadzcie sami !
a dziala? poza tym to nie jest typowy trojnik, ale rownoczesnie zaworek zwrotny, ktory nie pozwala sie cofac plynowi z powrotem do zbiornika biglaugh.gif
> sami !
Jeżeli trzymasz rybki w zbiorniczku spryskiwacza to ok, rozumiem skąd ten pomysł grinser006.gif
  • Dodaj nową pozycję...
