Problem z drganiami
Mam mały problem i nie wiem jaka moze być jego przyczyna.Mianowicie auto na biegu jałowym dostaje drgań , które przenoszone są z silnika na karoserię i kierownicę.I oczywiście slychać drgania plastików.Jest to dość uciążliwe.....Poduszki pod silnikiem wyglądają na dobre.Może jakieś pomysły?????? frown.gif
Moja babcia na trzy dni przed śmiercią też WYGLĄDAŁA całkiem nieźle wink.gif Poduszki pewnie pamiętają fabrykę a w miarę upływu czasu guma twardnieje i przestaje spelniać swoją rolę - pochłaniać drgania. To że guma nie odlazła od metalu nie oznacza, ze poduszka jest dobra. Niestety jedyny sposób aby sprawdzić stan gumy to wyjąć poduszkę i porównać z nową. smile.gif
MOze obroty za niskie.... moze nie pali na wszystkie 4 gary ?? (polecam wtedy metode odpinania po 1 kablu od swiec i patrzeniu co sie dzieje - oczywiscie uwaga na wysoki napiecie!!!!)
Andrzej
> MAm to samo tylko w Vectrze z silnikiem 2.0. Tez poduszki wyglądają na dobre a drgania silnika są odczuwalne w kabinie. Dodatkowo się zwiększają podczas hamowania silnikiem kiedy obroty spadają w okolice 2000 obrotów/minute. Może macie pomysł co to może być...???
pozdrawiam
Bogdan
Mam nieodparte wrażenie, że znasz odpowiedź na postawione przez siebie pytanie, ale liczysz, że ktoś poda jakieś magiczne zaklęcie, które usunie drgania wink.gif
Sam wskazujesz na jednoznaczny związek między drganiami silnika (w szerokim pojęciu, bo razem ze skrzynią) a drganiami budy. Drgania nie przenoszą sie bezkontaktowo (pomijając drgania wywołane przez falę akustyczną wink.gif ) a jedyny kontakt jaki ma silnik z budą to właśnie trzy poduszki, których zadaniem jest te drgania wytłumić. Wniosek jest taki do jakiego sam doszedleś ale oddalasz tę myśl od siebie bo to dość kosztowna operacja wink.gif
miałem podobnie - wymieniłem poduchy i jak ręką odjął...
wymieniałem kolejno - na końcu pod skrzynią - i to właśnie ostatnia wymiana przyniosła najlepszy efekt - więc zacznij może od niej - chociaż jak już wymieniać to pewnie najlepeij wszystkie..
Nie przejmuj sie ja mam to samo.
Silnik chodzi w miare ładnie, na wszystkie cylindry a budą trzesie jakbym starym dieslem jeździł.
Stwierdzenie 3 mechaników u mnie - PODUSZKI pod silnikiem i skrzynią sciana.gif
Wymieniam na początku listopada razem z pompa wspomagania.
Ile kosztują poduszki???????
No dobrze....Jest to wina poduszki.Tylko czy jest jakiś sposób żeby wiedzieć która z 3? Może inaczej , która najcześciej "leci"?Wymieniłem tą największą z tyłu.Zero poprawy....... confused.gif
Właśnie podobno dwie najbardziej idą - z tyłu (masz już za sobą tą wymiane) i pod skrzynią.
Na twoim miejscu wymieniłbym już i tą trzecią - jedna robota a koszt niewiele większy smile.gifwink.gif
