Astra II wspomaganie kierownicy
Wlasnie podjechalem pod dom i na max skreconych kolach w prawo nagle cos jak by otarlo i starcilem wspomaganie kierownicy, spradzile mbezpiecznik, poziom plynu - ok, czy możliwe ze tak nagle padla pompa ? wczasnie dzialala bez zarzutow. ew. ile moze wyniesc naprawa ? czy ew. jazda bez wspomagania moze doprowadzic do jeszcze jakis innych uszkodzen w tym ukladzie ?
dzieki
pawlop
Niestety jest to mozliwe...mialem tak rok temu.Pompe kupilem na szrocie w Bielsku za 500 (nowa jest w granicach 3000 zaleznie od typu)Bez wspomagania wtym ukladzie mozna jezdzic tylkorece bola
Ech ciekawe czy da sie kupic jakis nowy zaminnik?? bo 3 tys to troche sporo, po wstepnych ogledzinach wydaje mi sie ze jest do model firmy delphi...
pawlop
> firmy delphi...
> pawlop
Zamienniki niestety nie istnieja, musisz pomyslec o jakiejs uzywanej pompie...
> firmy delphi...
> pawlop
jak to rzeczywiście pompa to poszukaj na Allegro
były zdaje się 2 rodzaje wspomagania w Astrach II
np. http://www.allegro.pl/item134043975_pompa_wspomagania_opel_astra_2_ii_elektryczna.html
> Witam
> dzieki
> pawlop
Jak nagle padła to może świadczyć o uszkodzeniu elektryki pompy. Niby są to pompy nienaprawialne ale słyszałem o przypadkach udanych reanimacji. ZTCW pompa Delphi jest częściej spotykana niż TRW. Jak nie uda ci się naprawić to kup używkę.
> np.
ech na oko to nie ta pompa moja jest z taką dlugą szyjką i na koncu korek wlewu, zadzwonilem do ASO i powiedzili ze pompa sama nie wystepuje teraz tylko w komplecie z przkladnia zdaje sie i koszt jej to 6000 + 700 robota <lol>
zarty sobie robia czy co ?
ASO zaproponowalo mi zeby podjechal i zobacza na miejscu "moze jednak ne trzeba jej wymienc" powiedzial ze moze trzeba tylko wymienic płyn ? zazyczyli sobie za to 130 zl - nie wiem czy pchac sie w ten temat ?
dzieki
> ten temat ?
> dzieki
nie jedź do ASO jedź albo do http://www.eso.waw.pl/ albo do http://www.autoekspert.pl/
Witam ponownie
Kierując sie radami kolegów wczoraj udałem sie do Autoeksperta do Pana Radka, po godzinnych ogledzinach, testach i pomiarach padła ostateczna diagnoza - uszkodzona została pompa wspomagania. Zakup i montaż powiezyłem Panu Radkowi poniewaz jestem zielony w mechnice i nie chcialem popelnic bledu i kupic modelu nie pasujacego do mojego Auta. Oczywiscie okazalo sie że modeli pomp jest kilka....
Chlopaki spisali sie znakomicie dzis juz mam autko ze wspomaganiem, zadzialali naprawde blyskaiwcznie a przy okazji wyminilem jeszcze klocki i łacznik.
W odpowiedzi na moje pytanie "czy te pompy tak czesto padaja?" odpowiedzial iż w ostatanich tygodnaich jestem juz czwarta osoba ..... wiec nikomu nie życze takiej awarii...
Dziekuje Wszystkim za pomoc..:))
pozdrawiam all.
> Witam ponownie
> jest kilka....
> pozdrawiam all.
Mogę zapytać ile to Kolegę kosztowało??
witam
koszt całkowity tej imprezy to okolo 1200 zł
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
A to ile z tego stanowiła pompa wspomagania ??
Chyba następne auto to wezmę golasa coby jak najmniej się psuło zeby.GIFoink.gif
> witam
> pozdrawiam
Jak poszukacie na allegro to sami zobaczycie ze koszt samej uzywanej pompy to okolo 800 zł plus przesylka, a u mnie byla pompa delphi - podobno stary typ i ciezko z nia bylo ..... znalazlem tylko w jednym miejscu.
pozdrawiam
