jakby szarpie...
dzisiaj zauwazylem ze furka jakby lekko nierowno ciagnie.
przy wyzszych obrotach jest wsio ok, ale jak powiedzmy od niecalych 2k rpm zaczne stopniowo wciskac na gaz (w podloge nie butuje mi motorka szkoda wink.gif ) to przyspiesza, po chwili przestaje przyspieszac i potem rozpedza sie juz ladnie do konca (no nie wiem czy do odciecia, do jaichs 5 k rpm go krecilem.
tak na szybko mam takie pomysly:
- cos z przepustnica ?
- filtr powietrza ?
- sonda lambda?
- katalizator (przebieg ok 80kkm wiec chyba za wczesnie..) ?
- swiece?
- komp sie 'zaadaptowal' do mojej kapeluszniczej jazdy (ostatnio paliwko oszczedzam i jezdze spokojniej niz wczesniej pali nadal 9,1l/100 angryfire.gif )
plyny zmieniane, jezdzi caly czas na seleni 20k, rozrzad bodaj na wiosne robiony, sprzegielko tez.
pozdro
fosfor
masz LPG?
mnie się ostatnio urwała jakaś rurka pod parownikiem i szarpało (trzęsło autem) przy ruszaniu
> masz LPG?
nie, nie zagazowany - za malo jezdze i w sumie nie oplaci sie...
albo kable WN?
albo tak po prostu jest, tylko wczesniej nie zwiedzalem <2k obrotow wink.gif
pozdro
fosfor
> zastanawiam sie jescze - moze paliwko jakies slabsze bylo?
> albo kable WN?
zwróć uwagę na te kable (ew. świece). Wymieniałem kiedyś kable i świece, i podczas wyjmowania jednego z nich - część starego kabla została na świecy.
ok:) jak mu sie nagle nie pogorszy to w przyszly piatek idzie do mechanika. i niech od razu go do zimy przygotuja wink.gif
pozdro
fosfor
zapomnialem napisac:
motorek 1.2, 'szarpie' przy 2500 i czasami 3000 rpm, na cieplym silniku. na zimnym nie sprawdzam smile.gif
no i nie zawsze tak jest, czyli chyba wtryski i komp powinny byc ok..
pozdro
fosfor
marycha na weekend 1,6 - ja miałem podobny problem - nierówno ciągnęła pomiędzy 2-3,5 tysiąca - próbowałem wszystkiego kable sonda świeczki itp - wszystko sprawdzili - przeszło samo - co to byo nie wiem do dzis?
> pozdro
> fosfor
> > fosfor
pozdro
> w takim razie moze wina paliwa
> pozdro
Hej fosfor ja tez w końcu pomyślałem musi być paliwo - tylko wiesz ja tankuje tylko na stacji - bez kryptoreklamy - S...l i to zazwyczaj zawsze na tej samej - trochę nie chce mi sie wierzyć że 5 lat było ok a tu nagle szmelc nalali - ale wykluczyć nie można - mam pymosł żeby ci może jeszcze na sprzegło zerknęłi - może się coś ślizga - ale objawy byłyby chyba nieco inne - skok obrotów - a furex nie chce jechać - mam nadzoieje ze bravusiowi przejdzie jak i mojej marysi pozdro
Marysia 1.6 16V no gaz cool audio
  • 2 miesiące później...
> pozdro
U mnie też pojawił się problem szarpania miedzy 2 a 3 tys obrotów. Ale mam tak tylko na zimnym silniku:(
własnie szperam na forum i szukam odpowiedzi co to może być. jak do tej pory to wszystkim szarpie na ciepłym a mi na zimnym silniku frown.gifniewiem.gif
ja tez mam na zimnym silniku zaraz po uruchomieniu, przy mocniejszym wcisnieciu gazu. przy delikatnym ruszaniu problemu nie ma....
poki co nei wyjasnilem natury problemu.
