Poranny dramat
Rano przy dojezdzie do pracy przez pierwsze 4 kilometry nie moge jezdzic na gazie. Efekt poprzejsciu na LPG: szarpanie, dławienie, spadek obrotw, gasniecie, dramat... Po przejechaniu wspomnianych 4 km mozna smialo jezdzic na LPG. Reduktor ma okolo 15 kkm (okolo roku) i jest firmy Lovato. Instalacja to II gen bez komputera. Serwis w rozmowie telefonicznej zdiagnozowal uszczelke pod glowica confused.gif Tak sie zastanawiam czy ma sens jazda na drugi koniec Krakowa skoro oni takkie dziwne rzeczy wygaduja. Cos wspominali o mrozeniu reduktora ale bez kawy porannej bylem i nic nie zapamietalem zlosnik.gif Ma ktos pomysl na rozwiazanie tego problemu?
> uszczelke pod glowica Tak sie zastanawiam czy ma sens jazda na
> i nic nie zapamietalem Ma ktos pomysl na rozwiazanie tego
> problemu?
coś ten serwis bredzi
niby po 4 km uszczelka sie naprawia ??
może masz coś z układem chłodzenia - zapowietrzony
od kiedy tak masz ??
> problemu?
Typowe objawy zamarzającego reduktora. Najlepiej to stwierdzić kiedy po jeździe ok 2km z takim szarpaniem staniesz i podniesiesz maskę. Zobaczysz wtedy szron na reduktorze. Jeśli tak jest to masz zapowietrzony układ chłodzenia. Czyli może gdzieś ucieka płyn. Dlatego serwis mógł wspomnieć o uszczelce pod głowicą.
rozumowanie słuszne
tylko ja nie lubie fachowców któży przez telefon od razu wyjeżdzają z diagnozą że trzeba remont silnika zrobić
pozdro
> płyn.
Wczoraj ASO odowietrzalo uklad chlodzenia... Nie da soie przejechac nawet 20 metrow w takim stanie confused.gif
to że odpowietrzało nie znaczy że odpowietrzyło
może reduktor za wysoko założony i nie da rady odpowietrzyć ?
Nie patrz na ASO tylko na reduktor. Jak się nie da przejechać to można postać wink.gif Czyli odpal zimne auto i obserwuj reduktor. Jak zamarznie to masz powód awarii. Ja tak miałem po wymianie membran jak zapomniałem odpowietrzyć. Na reduktorze był szron i auto wcale nie chciało jechać.
> można postać Czyli odpal zimne auto i obserwuj reduktor. Jak
A gdzie obserwowac ta zmarzline zlosnik.gif Sa jakiesz sczczegolne miejsca koncentracji? Po jakim czasie wystapi ewentualne oszronienie?
DZialalo dobrze przez dlugi czas. Problemy wystapily przed 2 tygodniami...
> A gdzie obserwowac ta zmarzline Sa jakiesz sczczegolne miejsca
jak będzie szronił sie to zobaczysz
prawie zaraz po odpaleniu ( no może małą chwilkę )
pozdro
> Gdzie i kiedy zakładałeś LOvato w Krakowie?? Ile przejechałeś km??
Dauna 33, pegas albo mars nie pamietam. Do tej pory zrobilem z 15kkm.
Jeśli wiesz gdzie jest reduktor i jak wygląda to zapewniam cię że zauważysz zamarzanie. Jesli po 5 minutach nie zamarznie to raczej już później też nie bo zacznie się robić ciepły co można sprawdzić ręką. Możesz za kierownicą posadzić pomocnika trzymającego obroty silnika na ok 3 tys.
Sprawdż rano kiedy ci sie przełączy na gaz wróć ręcznie na benzyne i po kilku sekundach spowrotem na gaz jeżeli wtedy już będzie dobrze to wal do gazownika ja tak miałem tylko nie wiem co on tam zrobił ale podłączył do kompa i wszystko mam ok
