Wylacznik pompy paliwa, ale czy tylko...
Od kiedy mam gaz mialem problemy ze slabo dzialajaca sonda lambda na biegu jalowym. Po dyskusji na innym forum na tamat grzalki w sondzie, przeanalizowalem schemat elektryczny i co sie okazalo? Wstawiajac przekaznik w obwod pompy paliwa wylaczalem rowniez grzalke. Wstawilem przekaznik zaraz za skrzynka bezpiecznikow. Okazalo sie ze gdzes przewod jeszcze sie rozgalezia, wiec wstawilem przekaznik za kostka i sonda dziala prawidlowo smile.gif
Dojscie do tego zajelo mi 2 lata grinser006.gif Wczesniej sprawdzalem czy jest podawane napiecie, ale to bylo jak mialem wylacznik(jak sprawdzalem to pewnie pompa byla wlaczona), a nie przekaznik.
> Dojscie do tego zajelo mi 2 lata Wczesniej sprawdzalem czy jest
ale mowisz o grzalce w sondzie? ale czy ona nie dziala tylko na poczatku jak silnik jest zimny? nie wiem jaki jest schemat ale tak na zdrowy chlopski rozum po rozgrzaniu sie silnika (bieg jalowy chyba nie ma tu znaczenia) grzalka i tak nie dziala.
> to tylko moje teorie. ja mam w astrze sonde z 1 przewodem
Wlasnie na ten temat byla dyskucja, kiedy dziala grzalka?
Dziala zawsze utrzymyjac odpowiednia temperature sondy. Tylko ze jak sie juz nagrzeje do odpowiedniej temperatury to mocniej nie nagrzewa sie. Moze w jakims samochodzie jest sterowanie wlaczanie/wylaczanie, ale sprawdzalem w kilku samochodach i jest wszedzie tak samo.
> wszedzie tak samo.
Ja też tak mam grzałka działa cały czas i zastanawiam się czy na próbę nie zrobić jej podłączenia za odcięciem i przestawić odcięcie na np. 2 minuty po przejściu na gaz co w połączeniu z przełączaniem zależnym od temperatury powinno chyba grzałkę wyłączyć jak już będzie nagrzana.
A jaki jest sens wylaczanie grzalki?? Ona i tak "wylacza" sie po nagrzaniu. U mnie mimo ze juz byla nagrzana po dluzszym postoju w korku zaczynala wolno oscylowac.
Grzałka sondy ma termostat sama w sobie, albo nie ma, bo jest niepotrzebny.
> niepotrzebny.
zgadza się. Grzałka powinna być podłączona cały czas bo na wolnych obrotach sonda potrafi sie schłodzić i wówczas grzałka ja dogrzewa. Częsty objaw zanikania oscylacji (także na NoPB )to właśnie wina uszkodzonej grzałki lub wewn termostatu.
I takiej sensownej odpowiedzi oczekiwałem a że nie wiem jak ta grzałka działa to mnie to zastanawiało.
Czy ktoś z przedpiszących ma jakiekolwiek konkretniejszeinformacje w temacie? Które sondy mają termostat, a które nie mają? I jak działa ten termostat? Płynnie obniża prąd czy włącz/wyłącz?
raczej bimetaliczny włącz / wyłącz
