Mały problem...
Podłączyłem glosniki Phase Evolution PCS 165.20 pod wzmacniacz i...
w głośnikach słychać gwizdy, który wzrasta wraz z dodaniem gazu...
Co musze kupić i gdzie to podpiąć? bo mnie już to denerwuje...
a co za wzmachol?
> a co za wzmachol?
słaby... Magnat The Rock 600
W skrzyni nie słysze tych gwizdow...
> a filtry TY używasz?
no bawiłem sie tym... jak mam je ustawic?
> LUB filtr na zasilanie --- FILTR
na zasilanie wzmacniacza tak?
to który brać, żeby na 100% to zlikwidowało...
jesli tak jak piszesz nie slychac w skrzyni to ząłuz na zasilanie ale zasilanie radia !
mi pomogło zmniejszenie czułości na wzmacniaczu ( GAIN ) a słyszałem w tweeterach alternator i założenie filtra na zasilanie mi nie pomogło
ale głośniki są pod wzmacniaczem, jak był do radia podpięte to nic nie było słychać...
> nie było słychać...
Sprawdzales dokladnosc ulozenia kabli chincz ?(maja byc tak ulozone aby nie przecinaly sie ani nie byly w sasiedzctwie kabli zasilajacych, ani innych z instalki samochodu), czy sprawdzal kolega dokladnosc podlaczenia masy? czy ustawil kolega gain wzmacniacza zgodnie z napieciem wyjsciowym radyjka ? Jesli wszystko nie dalo rezultatu pozostaja filtry, przy czym watpie zeby ten filtr na zasilanie radyjka cokolwiek pomogl. Ewentualnie mozna jeszcze sprobowac podlaczyc dodatkowa mase chinczy
Kable chicz ida z kablami ktore ida do zwrotnic od glosnikow...
tak nie moze byc?
Sprawdzałem je przed chwilą u kolegi w aucie... tzn stanął obok i dałem mu kable głośnikowe, ktore ida do zwrotnic... podłączył do swojego wzmacniacza i to samo...
wywalic te zwrotnice od glosnikow czy co....
on ma podpięte pod wzmacniacz w półce 3drozne xplody i nie ma zadnych zakłocen a moje glosniki u niego gwizdają...
po tym co wyjasniłes no teraz to zasilajacy odpada ..wes ten na czincze jesli nic nie pomoze co wczesniej pisałe kolega
pusciłem kable sygnałowe tunelem, głosnikowe prawym progiem, zasilanie lewym i dalej...
Podłączyłem zasilanie do wzmacniacza z gniazdka w garazu z zasilacza i nie ma zakłocen zadnych czyli wina kabla zasilającego?
chyba tylko to może mi pomóc? tylko gdzie to zamontować? przed samym wzmacniaczem?
