tylny zamek w klapie
Ostatnio miałem stłuczkę i została uszkodzona tylna klapa. Blacharz wymienił na inną wyciągnął tylni pas i wszystko powinno pasować, natomiast na wybojach zamek w klapie uderza o mocowanie i klapa się rusza. Czy jestjakiś sposób na regulacje zamka oprócz dwóch śrub na mocowaniu i gum przy narożniokach klapy?
> Witam
A jakie masz nadwozie? Na pasie tylnym w HTB jest bolec, o który zatrzaskuje się zamek klapy. Przykręcony jest dwoma śrunami, ktorymi można regulować. W sedanie chyba jest klamra zamiast bolca, ale też jest przykręcana.
mam hb. próbowałem tymi śrubami i też uderza.
To znacza, że prawdopodobnie blacharz się nie popisał...
A w hb nie ma takich gumowych wykręcanych odbojów?
Ja w kombiku takie mam i jak mi kiedyś coś tam stukało to wykręciłem je troche i było ok.
Stukało bo braciszek jak grzebałem w aucie kiedyś to coś mi dla jaj wkręcił stwierdzając że mam nie dokręcone.
> A w htb nie ma takich gumowych wykręcanych odbojów?
W htb te sa gumowe "cycki" ktore mozna regulowac. U mnie klapa stukala, a po lekkiej regulaji odbojnikow jest OK.
też miałem stłuczke i te samo objawy. Zeby nie stuakło to w klapie na narożnikach są takie dwa gumowe wkręcane bolce-regulujesz je kręcąc w lewo albo prawo... w Twoim przypadku w lewo:) tylko za mocno ich niewykrecaj bo wtedy klapa bedzie ciasno i głośno sie zamykać grinser006.gif
