Felgi i opony zimowe Astra H
Witam.
Proszę o poradę. Mam obecnie felgi stalowe 6 1/2Jx16 H2 ET37, na nich opony letnie 205x55x16.
Chcę założyć felgi stalowe 6J x 15 H2 ET49, na nich opony zimowe 185x65x15. Wszystko pasuje: otwór i rozstaw śrub. założyłem bez problemu, koła się kręcą i nie ocierają. Nie ma też żadnych luzów. Moje pytanie brzmi: czy taki zestaw na zimę może zostać, ET się różnią /nie wiem czy to jest duża różnica czy znaczy niewiele/. Czytałem, że na zimę lepsze mniejsze opony, ale czy aż taka może być różnica pomiędzy letnimi a zimowymi. Czy mogą być w jeździe jakieś komplikacje. Obydwa rodzaje felg mają oznaczenie GM. Wiem, że należy używać felg takich samych, ale mogę okazyjnie kupić prawie nowe felgi i trochę mnie to kusi.
Dzięki za podpowiedzi.
Witam.
Pewnie wszyscy kupują takie felgi jak jest to napisane w instrukcjach dotyczących samochodów. W tej którą otrzymałem z samochodem ani słowa nie ma o rozmiarze opon lub felg. Tylko wszędzie jest napisane, żeby zwrócić się do ASO a tam fachowcy wiedzą co może być a co nie.
Podrawiam
> Witam.
Najbiedniejsze Astry III miały felgi 15"
Co do zamienników opon, to zobacz http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
185/65R15 są zamiennikiem z przekłamaniem tylko 1,6 % wiec nadają się, ale czy nie lepiej byłoby wziąć 195/65 ...
co do felg, to zmniejszenie 6,5" na 6" powinno też pociągać za sobą zmianę ET, więc powinno być OK (chyba)
Dzięki. Trochę się uspokoiłem. Opony 185x65x15 mam z poprzedniej Astry II, teraz chciałem tylko dokupić felgi /i bardzo mnie martwiła ta różnica ET/. Gdy będę musiał kupić w kolejnym sezonie opony zimowe to będą to najprawdopodobniej 195x65x15.
jak masz takie oponki, to nic tylko z nich korzystać
co do ET, to jak nic nie obciera,t o powinno być OK
a jakie powinno być dokładnie, to musiałbyć sprawdzić, na jakich dokładnie 15" wyjeżdżają Astry III
ET 37 a 49 to spora różnica (12mm odsadzenia)
te 49 będą bardziej schowane do środka, ale jak zaciski hamulców się mieszczą i nigdzie nie obciera to od biedy moze być smile.gif
Ja na zimę mam właśnie 185/65R15. Według mojej instrukcji powinny to być 195/65R15 (takie opony miału te "najbiedniejsze" Astry H).
Wydaje mi się, że felgi do zimówek mam również takie same, czyli 6J x 15 H2 ET49 (samochód w garażu - dam znać jutro jak sprawdzę)
Powyższy zestaw (opony i felgi) zaliczył już zimę i nic nie ocierało, a jak już wspomniał rwIcIk są tylko 1,6% mniejsze od standardowych 205/55R16 co daje 1 cm różnicy na średnicy koła.
[EDIT] Po sprawdzeniu w garażu mam "fele" jak wyżej i wsio jest OK.
Witam.
No to teraz już jestem spokojny. Dzięki za pomoc.
