Spryskiwatch
Heja wszystkim. Pisałem kiedyś o niedziałających spryskiwaczach przednich. Póki co nie było to aż tak uciążliwe ale zbliża się pora deszczowo-śnieżna więc chyba się zabiorę. Napisał mi ktoś, że to wina zaworka zwrotnego (długo pompuje zanim wytryśnie wink.gif). Czy aby go wymienić muszę zdejmować wygłuszenie maski czy jest jakiś "myk"? Szukałem na śmietniku i nic o tym nie znalazłem :/
Musisz zdjac kilka kolkow z wygluszenia maski po lewej stronie (stojac przodem do auta)wystarczy lekko odchylic wygluszenie i bedziesz widzial calego winowajce smirk.gif
Jest to zaworek ktory rozdziela strumien na dwie strony i kosztuje w Aso cos ok 15zl screwy.gifJa kupielem zwykly trojniczek przeciolem wezyk przed zaworkiem nastepnie zalozylem zwykly pojedynczy zaworek zwrotny i pryska az milo zlosnik.gifKosztowalo mnie to az 3zl i 5 minut roboty biglaugh.gif
jest też opcja "szukaj" na kąciku.....
trójniczek mozna reanimować.....
jak się go wyjmie i rozbierze, to tzreba membrane jakąś sobie telikatną dorobić....
ale też można założyć od np Poloneza.....
mozliwości jest wiele...
i pewnie od wielu innych autek też można adaptować.....
> że to wina zaworka zwrotnego (długo pompuje zanim wytryśnie ).
miałem to samo spójrz na to SPRYSKIWACZ W MAREI
