Dziwne zjawisko może coś z ładowaniem w ASTERCE II - POMOCY
Witam wszystkich jestem posiadaczem OPLA ASTRY II 1.6 16V z klimą i Alternator DELPHI 100 AMPER>
Problem polega na tym że czasami zalezy kiedy raz dziennie albo raz na 2-3 dni mam dziwne objawy w mojej ASTERCE które trwają od 2 do 5 sekund, a mianowicie:
- zaczyna mocniej świecic deska rozdzielcza ( za duże ładowanie)
- opadają wskazówki zegarów prędkościomoerz, orotościomierz, paliwo i temperatura i gasnie wyśw kilometrów;
-zapala się ABS, i jest brak wspomagania,
Objawy trwają od 2 - do 5-10sekund, a nastepnie wszystko wraca do normy oprócz wspomagania, ale jak na nowo odpale to jest ok.
Nadmieniam że sprawdziłem akumulator, przewody łączące alternator z akumulatorem, i dodatkowo zmasowałem alternator z silnikiem.
Mój aleternator "delphi" naprawiałem już 3 razy wymiana :mostek diodowy + reg. napięcia było dobrz miesiąc , 3 tygodnie i znowu to samo. juz nie mam siły POMOCY!!!
> Alternator DELPHI 100 AMPERProblem polega na tym że czasami
wydaje mi sie ze to wina samego alternatora. jezeli padaja Ci diody i regulator napiecia to cos musi byc nie dak z tym ustrojstwem.
DZIĘKI JUTRO KUPUJE ZE SZROTU ORGINAL BOSCHA I ZOBACZYMY
Przecież wczoraj pisałeś dokładnie to samo i dostałeś już odpowiedź. Będziesz tak pytał codziennie??
Ściślej, pytał już trzy razy, ten jest czwarty:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=astra&Number=277692707
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=astra&Number=277652151
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=astra&Number=27764700
